Beiträge von LMS69
Das ist mir schon klar,das habe ich heut auch deutlich gemerkt was obenrum geht,grade mit dem AOA3
Will es halt mal probieren dem originalen Krümmer,AOA1 - 2 - und 3 habe ich ja jetzt daliegen... -
Hab mich heut nochmal dran gemacht,die Luftfilter sind gekommen.
Alles zusammen gebaut mit den Filtern nach MoSe Anleitung,wieder die 95er HD rein und siehe da funktioniert doch ganz gut,muß jetzt nur noch den perfekten Auspuff finden,hab heut AOA2 gebastelt und probiert (ging gut) und AOA3 (ging noch besser) aber eben nur obenrum,möchte aber gern etwas drehmoment halten und noch leistung untenrum haben,werde nochmal die Tage ein originalkrümmer testen... -
Und wie erreiche ich den guten Mann?
Auf der Homepage findet man ja nur noch eine Emailadresse,an die ich bereits geschrieben habe. -
Fährt niemand sowas?
Hab schon viel über den Zylinderkit gefunden und gelesen,aber nur in der S51,hab auch dem Erbauer schon eine Email geschrieben,aber kommt keine Antwort :-/ -
Hallo. Hat jemand erfahrung mit dem 60/4 von Mühli in der Schwalbe?
Hab die Tage den Kit verbaut,mit BVF19 95er HD Luftfilterumbau MoSe2 und AOA2 mit 28er Krümmer 7cm gekürzt.
Probleme gibt es grad mit der Luft,hab den Luftfilterkasten beim ersten Test offen gefahren (ohne Filter und ohne Gummibalg) lief erstmal wirklich gut mit 95er HD ohne Probleme.
Habe dann den Faltenbalg eingesetzt und jeweils vor das Loch links und vor den Faltenbalg Filtetfleece gemacht,und schon mußte ich auf 90er HD gehen und ging somit auch gleich bedeutend schlechter...
Vielleicht hat jemand erfahrungen oder ein Tipp für das richtige Setup in der Schwalbe ? -
Den besagten MO SE 2 Umbau habe ich jetzt auch mal vorgenommen.
Habe ein 60/4 von Mühli drauf mit BVF19.Den ersten Test habe ich ohne Luftfilter Links und ohne dem Faltenbalg gemacht,also beide Löcher offen,mit 95er HD und ging gut los.
Den zweiten Test habe ich mit Filterfleece vor dem linken Loch und Faltenbalg mit Filterfleece davor gemacht,da mußte ich schon auf 90er HD wechseln und ging spürbar schlechter.Warte jetzt noch auf die Luftfilter und werde nochmal testen,aber da wird wohl keine verbesserung kommen denke ich.
Gibt es noch eine Optimierung für diesen Luftfilterumbau???
Wir sind morgen wieder mit 4 Mopeten am Start
Hallo. Ich hole das Thema mal wieder hoch...
Falls es noch jemand interessiert,die Besitzer der Schwalbe sind wieder fleißig am Basteln...
Wenn ich neue Bilder bekomme und interesse besteht kann ich sie hier gern nochmal dazu fügen. -
Re: TUNING DELUXE 2012 (Görlitz)
Samstag ist es endlich wieder soweit
Würden uns über paar schöne Möps auch dieses Jahr wieder freuen... -
Bald ist es soweit
Re: 7. Mopedausfahrt Görlitz
Dieses Jahr bin ich endlich mal dabei
Wir kommen mit 3 Mopeten...
Hoffentlich hält das Wetter,sieht im moment bißl komisch aus . -
Re: HOTSCHOOL VOGEL - made by LMS69
So sieht er nun aus
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120529/3vumb4df.jpg]
Re: Cult-Style Saisonauftakt 21.04.2012
Morgen ist es endlich soweit
Die neuen Besitzer waren fleißig und haben den Vogel noch verfeinert
Vorgestellt wird er nun zur XS CARNIGHT am 27.05 .... -
Re: Simson S51 Aufkleber Tank original Optik???
Das Bild hab ich nur bei Google gespeichert
Hab mir eine S51 B1-4 Bj.86 gekauft,komplett original nur leider umlackiert.
Das Bild hab ich nur als vorlage weil ich meine die Woche in dieser Farbe lackieren werde,und wollte halt auch gern die Schriftzüge wieder drauf.
Für die Seitendeckel die habe ich bereits,und die IFA Zeichen auf dem Tank auch,mir fehlt halt nur der passende SIMSON Schriftzug... -
Vielen Dank :p genau das suche ich.
Aber stolzer Preis! -
Wo bekomme ich diesen SIMSON Schriftzug auf dem Tank in Originalgröße?
Die IFA Zeichen habe ich schon gefunden...[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120320/qafrsg7p.jpg]
