Re: Werkstatt will mir Vape Zündung verbauen ??
wie siehts denn mit selbst schrauben aus? ![]()
Re: Gewinde für Limadeckel durch
naja n SET kostet schon n bißchen, aber is ja was für länger zB http://www.louis.de/_3077c383237edce045 ... r=10003870
sonst frag doch mal in ner KFZ Bude ob dir da jemand das fix fertig macht für nen Obulus in die Kaffeekasse! machen die doch bestimmt und du brauchst nich n Set kaufen......
Re: Kettenspannung prüfen schwalbe. Schnell!!!!
google mal.....hab ziemlich zum Anfang was bei Schwalbennest gefunden-vielleicht hilfts dir ja
Re: Tuninggrundlagen für Einsteiger
gute Sache!!!! vielleicht kann man ja auch irgendwann unseren 'neverending-Luftfilterumbau'- mit gaaaanz leisem Ansauggeräusch mit aufnehmen ![]()
jo das mit den Heli Coils kann ich nur empfehlen! Wir reparieren damit auf Arbeit fast täglich Gewinde, zwar leider nur zöllige
aber das Prinzip funktioniert gut!
Re: Simson S51
einfach WOW
, sehr edel der Aufbau!!!!!!!
Re: ansauggeräusch dämmen (meine Umsetzung mit Pics Seite 4)
Zitat von Christoph1988Ich hab die Belüftung meines Herzkastens mit diesen "Rohrisolations-rohren" aus dem Heizungsbau realisiert. Also diese Schaumstoffrohre, die man aufschneidet und um Heizungsrohre drumlegt, dass diese weniger Wärme abgeben.
Das Zeug hat den Vorteil, dass es selbst dämpft, wie diese Schallschutzmatten.
Also mein S80eco von Reich klingt damit fast wie Stino. Abgesehen davon, dass der Klang aus dem Auspuff natürlich etwas kräftiger ist.
edit: dieses Schallschutzrohr hat auch nur eine dünne Schaumstoffschicht zwischen den eigentlichen beiden Rohren. Also gleiches Prinzip bei deutlich geringerer Dämmschichtdicke.
würd das gern mal sehen!
Re: Simson Beiwagen ?
HT-Rohr-Abflußrohr-innen
http://www.ebay.de/itm/Ht-Verbinder-DN- ... 2a14fe5f1e
KG-Rohr-Abflußrohr-aussen
http://www.ebay.de/itm/KG-Rohr-Abfluss- ... 336d615fbf
Schallschutzrohr zB
http://www.heinze.de/alles-zu/abwasserr ... ng/5293059
Re: Chrom auspuff
ok, wol am besten gleich mit'm öligen Lappen das für die nächste fahrt gleich vorgesorgt is ![]()
Re: Chrom auspuff
den Rost abwischst?
Re: Chrom auspuff
ich hak hier mal mit ein.......ist die Qualität was die Federbeine betrifft genauso *gut* wie bei den Auspuffanlagen? wollte mir demnächst sowas hier zulegen......
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... t-S51.html
Re: Mikuni Dichtung am Zylinder
ok, danke dann muß der Stufenboher wol nochma ran!!!
ne is schon auf 20mm, aber trotzdem danke! is Pertinax so ne Art Kunststoff? oder Harz?
also wenn Rohr, dann versuch mal lieber 'Schallschutzrohr'-is auch Abflußrohr aber dickwandiger-vielleicht macht das noch ne Menge aus da es nich so schwingt
Zitat von martingah gut zu wissen hat ich mich nämlich auch gefragt. da der vergaser ja schon ziemlich warm wird wenn der direkt am zylinder liecht. na hab noch sone dicke dichtung hier werd die ab jetzt verwenden^^
ok, hab meine dicke Kunststoffdichtung vom BVF auch noch liegen, die schraub ick denn mal auch wieder rein ![]()
also ich hab nur den O-Ring drinne und das scheint zu reichen, habs mal mit Bremsenreiniger abgesprüht und die Drehzahl is konstant geblieben.........
und wenn man für den Abgang zum Faltenbalg auch nen Stutzen einsetzt der dicht verklebt is und dann auch ne Schlauchschelle auf die Luffi-seite
sowas in der Art
[Blockierte Grafik: http://img163.imageshack.us/img163/6128/sonderstutzenrohrstutze.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Re: Zylinder hat unbemerkt geklemmt. Ursachenforschung
haste ne gute Mik Einstellanleitung? evtl nen link ![]()
hä? ich glaub wir reden grad aneinander vorbei............ ![]()
