Moin verwendet ihr nur den kleinen runden Dichtring der zum Mik dazugehört? ich habe etwas zweifel ob der wirklich optimal abdichtet
Mikuni Dichtung am Zylinder
Re: Mikuni Dichtung am Zylinder
also ich hab nur den O-Ring drinne und das scheint zu reichen, habs mal mit Bremsenreiniger abgesprüht und die Drehzahl is konstant geblieben.........
Zum abdichten reicht der Ring schon aus.
Aber da gehört trotzdem ne dicke Dichtung drunter wegen der Wärmeübertragung. Heisses Benzin ist nie gut. -
ah gut zu wissen hat ich mich nämlich auch gefragt. da der vergaser ja schon ziemlich warm wird wenn der direkt am zylinder liecht. na hab noch sone dicke dichtung hier werd die ab jetzt verwenden^^
Zitat von martingah gut zu wissen hat ich mich nämlich auch gefragt. da der vergaser ja schon ziemlich warm wird wenn der direkt am zylinder liecht. na hab noch sone dicke dichtung hier werd die ab jetzt verwenden^^
ok, hab meine dicke Kunststoffdichtung vom BVF auch noch liegen, die schraub ick denn mal auch wieder rein
Vergiss aber nicht das Loch in der Dichtung anzupassen.
Sollte die Dichtung nicht viel Zylinderhitze abhalten, nimm 2mm Pertinax und schneid Dir eine...
ne is schon auf 20mm, aber trotzdem danke! is Pertinax so ne Art Kunststoff? oder Harz?
Der Mik hat vorne aber 21,xx mm...
Pertinax funktioniert sehr gut als Dichtung die Hitze abhält: http://%22http//de.wikipedia.…Werkstoff%29%22 .
ok, danke dann muß der Stufenboher wol nochma ran!!!
Ich hab Teflon genommen für die Isolierung vom Vergaser und das ließ sich eigentlich gut bearbeiten und hält auch gut die Wärme ab.
http://www.ebay.de/itm/PTFE-Teflo…=item3a697267c8
