Beiträge von Silla
    Re: Kurzes Stottern mit 85/4
    Hey Kerze ist mit der 110HD Rehbraun... Durch einen Tip habe ich mal die komplette Benzinzufuhr gecheckt... Den neuen Benzinhahn durch einen DDR ( aufgebohrt ) ersetzt... Jetzt laufen knappe 500ml in der Minute durch... Dan noch Tankdeckel entlüftung bissl Modifiziert... Und was soll ich sagen nach ca 50 Testkilometer scheint es wirklich weg zu sein... Nur eine kleine Sache mit grosser Wirkung... Ich danke nochmals für den guten Tip...
    Thanks@palelu :thumbup:
    Mfg Silla
    Also das Stottern beginnt so bei 8500U/min... Dann gehts los Stottert Muckt rum und bei 9000 ist es weg und der Motor drückt weiter bis jenseits der 10000U/min... Ich glaube nicht das er überfettet denn er drückt vor und nach dem Stottern voll durch ohne zicken.. Es sind ca 500U/min wo so ein Stottern ist als ob nen Poppel auf der Kerze ist und auf einmal zeiht er voll weiter...
    Kann mir das auch nicht wirklich erklären...
    Zu deinem Prob ich glaube mal gehört zu haben das der 100 Oktan Sprit nicht so gut für nen 2Takter sein soll...
    Mfg Silla
    Also so hartcore wie bei euch hört sich das bei mir nicht an... Das komische ist ja das wenn man das Gas voll auflässt und durch das Stottern dreht ist es mit einmal weg und dreht sauber weiter.... :strange:
    Mfg Silla
    Meinste 20mm BVF 110HD 09 Nadel Jetzt dritte Kerbe von oben... In der 2. von oben hat er beim Gashalten so bei 5500U/min immer rumgemuckert so als ob er zu wenig Sprit bekommen hat..
    Mfg Silla
    Hey keiner ne Idee... Also das seltsame ist aus ist nur wenn ich alle gänge durchbeschleunige... Fahre ich im 4.Gang von unten heraus und lass ihn drehen dreht er sauber ohne stottern bis 10000U/min...
    Ist schon komisch.. Weiss mir keinen Rat...
    Mfg Silla
    Hey also Zündung kann ich eigentlich auch ausschliessen... Da das Stottern nicht immer auftritt... Mal zieht sie sauber durch mal Stottert er kurz bei ca 8500 U/min rum und zieht dann sauber weiter...
    Hab auch schon Vergaser sauber gemacht Schwimmerstand mehrmals nachgemessen... Auch eine andere Kerze brachte nichts...
    Wie gesagt manchmal Stottert er manchmal überhauptnicht... Schon komisch...
    Mfg Silla
    Hey hab ein kleines Prob mit einem 85/4 von Laugy.. Und zwar läuft er so bestens... Nur bei ca 8500 U/min fängt er kurz an zu Stottern... Also wenn man durch beschleuningen will... Bei 9000 U/min ist es wieder weg und er dreht freudig weiter...
    Vll hat jemand nen hilfreichen Tip woran das liegen kan... Setup ist...
    85/4 von Laugy
    20mm BVF 110 HD
    E-Zündung ZZP 1,4 vor OT
    AOA 3
    Luftfilter nach Reich
    Mfg Silla
    Re: Schaltung??Kupplung??
    Genau mach ein Bild von da wo die Schaltwalze sitz sonst wird das nix... Wenn der 1.Gang reingeht aber der 2. 3. 4. nicht ist das eigentlich eine einstellsache.... Da du aber sagst das die Gänge reingehen nur das du in den Gängen nicht fahren kannst ist es etwas verwirrend...
    Also :showpics:
    Mfg Silla
    Re: 85/4 von Mühli?
    Ne nicht Simson Händler die wollen ja nur neues Zeug verkaufen.. Einfach zu jemanden de AC/DC Wig schweissen kann und gut... Und billig weiter fahren.... :rolleyes:
    Mfg Silla
    Re: simson dreht wärend der fahrt nicht hoch aber im stand
    Hallo tausch mal die Einlassdüse gegen eine Orginale aus... dann wirds auch gehen... die 25er ist viel zu gros für deinen Zylinder...
    Mfg Silla
    Re: 85er im Roller
    Hallo also Hitzetod ist totaler Quark... Wenn er den Kasten unten gekürzt hat kann die warme Luft vom Zyli vorn unterm Kasten nach hinten raus... So war es in meinem SR auch... Und der BB3 hatte nie mit Hitze zu kämpfen...
    Nen offenen Luftpilz würde ich nicht nehmen... Denn dann zieht er ja nur die warme Luft vom Zylinder... :strange:
    Mfg
    Re: 90ccm lauft net richtig
    Vergaser selbst ausgedreht??????
    Probier mal das mit dem Choke ziehen wenn er wirklich zu mager läuft müsste es dann besser werden...
    Probieren und berichten...
    Mfg
    Einen RVFK!!!
    Die Gasschieber sind 21mm... Verschlissene eben nen müh kleiner.. wie gesagt 20mm wäre das maximum... Da sonst innere Kanäle beschädigt werden können... Hast du den selber ausgedreht???
    Ich fahre einen 20mm BVF von RZT... Mit 105HD läuft sehr gut an meinem 86/4... 100Km/h locker....
    Ich tippe drauf das dein Vergaser nicht hinhaut...
    Mfg
