Beiträge von Simsonfelix
    hallo ich habe damals mein moped zum crossen gebaut und einfach querbeet lackiert dabei natürlich auch den hauptrahmen nur ich habe wohl auch die nummer mit lackiert und nun habe ich versucht leicht abzuschleifen ob man die nummer wieder erkennt aber nix!!!
    nun meine frage ich möchte mein moped wieder auf straße machen würde ich sie denn wieder angemeldet bekommen !!!
    Re: 60ccm 4kanal Probleme
    genau das sele habe ich auch !!!
    habe auch ein 60/4 und habe jetzt aber einen filu luffi hinten am gaser ran gemacht und eine 80HD und jetzt läuft er wieder aber er frisst wie sau das is bei mir jetzt das komische
    hallo
    habe den 60/4 von langtuning und habe bis jetzt nur von akf den 32iger sportauspuff aber wollte neuen kaufen!!! so bei langtuning wurde mir der reso s60 empfohlen für 150 in enduro version, würde aber auch ein rzt sp oder allgemein einer von rzt es bringen??? weil manche meinten es ist eine frage der abstimmung ??
    wäre net von euch mir weiter zu helfen
    mfg felix
    schnell mal ne frage
    will mir ein neuen kolben und zylinder zum crossen holen aber weiß nich auf was ich mehr achten sollte auf ps oder ccm.
    weil ich habe jetzt den 60/4 von LT und wenn ich mir den 85 von LT hole da steht der hat bloß 11ps???
    denn is der 60/4 doch besser zum crossen oder wie??
    bitte um rat
    mfg felix
    hallo ich möchte mir ein neuen kolben und zylinder kaufen!!
    so da er aber zum crossen sein soll also auf mein cross moped rauf kommt brauch ich ein guten zylinder!! was meint ihr weil bei manchen artikeln z.B. viel ccm aber wenig ps oder viel ps und wenig hubraum!!
    so jetzt meine frage is es zum crossen besser auf ccm zusetzen oder auf die ps zahl?
    mfg felix
    hallo ich könnt kotzen, ich habe am samstag 5liter nachgefüllt so und bin bis heute vllt 20km gefahren und sprit leer is das noch normal!!!
    zur info ich habe einen 60/4 von LT mit einen 32iger auspuff und einen 19ner bvf vergaser und eine renn pvl zündung
    bitte um rat woran es liegen könnte
    hallo simsonfreaks
    ich habe einen 60/4 von langtuning und eine renn pvl zündung!!!
    so und noch nicht den passenden auspuff!!!
    was wäre besser einen auspuff von Langtuning zunehmen wegen den kolben und zylinder weil die beiden perfekt denn abgestimmt sind oder von rzt ein renn oder sportauspuff ???
    der von LT kostet 110(kleine info)
    mfg felix
    hallo simsonfreaks
    ich möchte mir mal wieder was gönnen und außerdem kommt mein moped im unterin drezahlbereich nich so gut vom fleck so und ich habe ja schon jetzt 60/4 von Langtuning und jetzt ich mir entweder den reso s60 von LT holen der perfekt aus den kolben und zylinder eingestellt ist oder eine Vape oder Seletra zündung.
    so der auspuff liegt bei 110€
    und die zündungen im dreh um die 180€
    danke für eure meinungen
    Re: was wäre sinnvoller
    was könnt ich denn für eine hauptdüse nehmen eig wurde der vergaser komplett gereinigt und düsen gesäubert und schwimmer und dichtung wurde erneuert
    was fürne ZZP??? Zündspule??????
    hallo
    ich habe einen 60/4 von Langtuning und einen 32iger auspuff von MZA und eine normale elektronik zündung!!!
    so und der nimmt nie richtig vollgas an halbgas ist gut aber kein vollgas denn stottert er!!! woran kann es liegen. entweder würde ich mir den auspuff von Langtuning zu den kolben und zylinder holen für 110 oder eine Vape zündung für 180!!!
    was meint ihr was wäre sinnvoller???
    oder es vielleicht an der wärmetemperatur an der KErze (schließe ich aber eher aus)
    danke im vorraus
    also ich habe den 60/4 von LT und der geht in der endgeschwindigkeit richtig gut ab aber ich will damit im gelände gut vom fleck kommen was kann ich da noch machen??
    habe auch schon den 32iger auspuff mit krümer und wenn der auf drezahl is denn geht der sau gut ab aber im niedrigen drezahlbereich kommt der noch nicht so wirklich los!!!
    wenn ich mein moped raus hol und los fahr is alles gut wenn er warm wird nach 10min stottert er und nimmt anschließend kein vollgas mehr an und danach geht er aus!!!
    wenn ich ihn wieder ankicke denn stottert er nur und nimmt kein vollgas an!!!
    was kann ich dagegen machen ?????
    also mein moped nimmt nicht richtig Gas an also wenn ich im stand halbgas mach is alles normal wenn ich aber denn hochture denn stottert er waran kann es liegen???
    will so schnell wie möglich wieder fahren!!!!
    danke für euer Ratschläge im Vorraus
