Beiträge von Atomfrosch
    Re: Leerlauf ?
    Ja, klingt ziemlich nach Kondensator. Hatte ich auch mal, da war dieser locker und es ist genauso hässlich gelaufen wie du es beschreibst. Kannst ja mal gucken obs beim Unterbrecher starke blaue funken schlägt.
    Re: Motorseitendeckel cleanen und auf Spiegelglanz polieren
    Hey, ich hätte da mal noch ne Frage.
    Also ich hab heut wieder was poliert mit so nem ähnlichen Set wie das von BH-Inspector gezeigte. Meine Polierscheibe ist aber inzwischen ziemlich ausgefranst und auch die Ergebnisse kommen mir nicht mehr so gut vor (vllt hab ich aber auch nur höhere Ansprüche inzwischen^^)
    Ich habe daher überlegt, mir von Pferd richtige "gute" Polier-Tuchringe zu besorgen. Nu ist das aber so, Verpackungseinheit 5 Stück...sollten also gleich die richtigen sein.
    Es gibt da "Tuch, weich" und "Flanelltuch" beides für Hochglanzpolitur (ich habe auch bisher immer nur die Hochglanzscheibe benötigt)
    Hat damit schon jemand Erfahrungen? Es soll kein extremer Spiegelglanz sein, aber ich befürchte, dass diese Hochwertigen Scheiben genau das machen - weshalb ich dann wesentlich weiter als 1200er schleifen müsste...oder schafft das die "Tuch, weich" Scheibe, wenn ich zB nochmal mit 2500er oder so schleife?
    Re: kupferwurm, oder doch was größeres
    Zitat von stephanios
    bei hohen drehzahlen dann mööööööööööööp mit nem bissl krächz.
    Haha, ich musste lachen, danke :thumbup:
    Aber eigentlich sollte die Hupe auch im Stand Hupen. Vielleicht ist ja doch deine Batterie tot. Das würde auch erklären, warum die Blinker nicht gehen. Nimm doch einfach mal eine 21W 6V Birne und halte sie dierekt an die Batterie. Dann siehste ob sie leutet oder nur glimmt. (Die Spannung sagt über den Ladezustand nicht so viel aus, die baut sich nach ner Weile wieder auf, auch wenn kaum noch Saft vorhanden ist)
    Warum es dir die 5W Birne zerschiesst kann ich dir leider nicht sagen, das müssen schon die Elektroprofis hier machen.
    Re: Moped beschlagnahmt
    Zitat von Ralle1975
    ...und der noch stirbt oder schwerverletzt wird weil sich beim Sturz das Metall der Lichtbetätigung irgendwo in den Unterarm gebohrt hat..
    Und wenn dann noch das Gehirn von der unsachgeäßi befestigten Bremstange aufgespießt wird...nich auszumalen was das für ne Sauerei gibt...die armen Straßenreiniger...nee nee...das geht nu wirklich nicht..ich bekenne mich schuldig..steckt mich in den Bau... :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking:
    Ja, dass du dir am Fernlichtschalter die Pulsadern aufschlitzt ist in etwa so wahrscheinlich, wie eine plötzliche Ohnmacht duch eine dir gegen den Helm geflogene ausserirdische Blechbüchse (siehe Lord Jens Maul) :rolleyes:
    Und in den Bau kommste sicher nicht, du lebst schliesslich in Dtl.
    Ich erinnere mich noch an einen Zeitungsartikel, da hat ein Besoffener, der in der Stadt viel zu schnell gefahren ist, einen jungen Moppedfahrer übern Haufen gefahren - der war tot. Und was kriegt der Lump? Nen halbes Jahr Bewährung oder so :hammer:
    Der Freund und Helfer kann auch davon ausgehen, dass sich der Fahrzeugführer, der seine Fehler eingesehen hat, das kurze Stück nach Hause sein Fahrzeug schiebt und diese Mängel relativ schnell zu beseitigen versucht (also Mängelschein). Wer dann noch weiterfährt, dem ist wirklich nicht mehr zu Helfen.
    Re: Voderradbremse spinnt
    Aber sie tut jetzt nicht "Dauerbremsen" oder?
    Im Prinzip kann ja nur die Feder oder ihre Aufhängung kaputt sein, oder Der Bremsnocken hat sich verklemmt oder ist verrutscht (ob der soweit verrutschen kann?) Dass der äussere Bremshebel auf dem Nocken verrutscht ist auch eher unwahrscheinlich...
    Was habt ihr eigentlich für ein Problem, dass ihr den Ersteller so runtermacht? :hammer:
    Bleibt doch mal realistisch. Inzwischen behauptet ihr ja schon, das Abschleppen wäre angemessen gewesen :crazy:
    Bremsstange unsachgemäß befestigt,Bremswelle verbogen..(???..Bremswelle?Hab ich gar nicht!!)
    --> Und wenn man nen Knoten reinmacht, wird sich der 5 mm Stahl nicht so verbiegen, dass die Bremse ausfällt!
    alle Fahrtrichtungsanzeiger ohne funktion(klar..war ja auch keine Batterie drin)
    Bremslicht ohne Funktion
    -->Ist natürlich NICHT in Ordnug, allerdings braucht man zum nach Hause schieben weder Blinker noch Bremslicht. Das mit dem Bremslicht kann ja auch plötzlich passiert sein, da man es bei Tagelicht kaum kontollieren kann (bevor man losfährt) weil das Ding so finster ist :?
    Felge hinten deformiert.(Okay....da würd ich jetzt mal zustimmen)
    --> nagut, damit wär ich nicht mehr gefahren, aber schieben geht ja wohl noch
    Bremshebel vorne ohne Wegreserve
    Hebelweg hinten zu groß
    -->Ich würde sogar mal behaupten, dass von den Ganzen Leuten die hier labern von wegen Schrott auf der Strasse, mindestens einer dabei ist, bei dem eines davon zutrifft (besonders bei der Hinterradbremse ist diese Angabe von 3 cm oder so Schwachsinn, das ist im Prinzip ja das Spiel der Bremse zwischen leicht Bremsen und fest. Und davor ist fast immer noch bisschen "Luft") Und selbst ohne Wegreserve kann man ein Mopped schieben.
    Der rest ist sinnloser Kleinkram :wallknocking: Scharfkantig...lol...pass auf dass du dir nicht den Finger aufschneidest und das rausspritzende Blut die Windschutzscheibe eines anderen Verkehrsteilnehmers komplett bedeckt - Gefahr!! :help:
    Re: Rahmenplakete 51 wie abbekommen wegen pulverbeschichten
    Ja, die musst du ab machen, da die nur aus Alu ist und nachm Sandstrahlen wahrscheinlich unlesbar.
    Du kannst zB vorsichtig die Köpfe von den Kerbnägeln abfeilen (Plakette noch durch nen stück Blech schützen) oder so. Und zum wieder Dranbauen eben neue Kerbnägel bestellen.
    http://www.akf-shop.de/shop/product_i…el-2-5-x-5.html
    Alternativen...kp, da dann ja auch noch gepulvert wird, ist abkleben eher Mist...
    Re: motorhälften trennen ohne spezialwerkzeug
    Also zum eigentlichen Thema würd ich noch vorschlagen, den Motor mitn Heißluftföhn richtig warm zu machen, und mitn dicken handschuh an einer Seite anfassen. Dann nen Holzklotz nehmen, und die beiden Hälften ganz sanft gleichmässig auseinanderschlagen. Mein S51 Motor fiel so fast von alleine auseinander (aber Achtung, dass er nicht zu weit fällt, leg nen Lappen unter), ganz ohne Hebeln^^
    Re: Tank innen verzinnen
    Hat schonmal einer ne Weissblechdose mit Wasser ne Weile wo stehen lassen? Das wird wunderschön rostbraun...und das nicht vom Zinn.
    Mein Tafelwerk sagt, in Übereinstimmung mit Wikipedia:
    Fe2+ + 2 e? ? Fe ?0,44 V
    Sn2+ + 2 e? ? Sn ?0,14 V
    Fe3+ + 3 e? ? Fe ?0,04 V
    Also wird das Eisen am ehesten zum Fe2+ oxidiert.
    Zitat von Christoph1988
    Eisen hat ein Standardelektrodenpotential von +0,361 V
    Du meinst du wohl die Gleichung hier: [Fe(CN)6]3? + e? ? [Fe(CN)6]4? +0,361 V
    Das hat damit aber garnix zu tun, oder hast du cyanid im Tank? Das ist eine Reduktion des Kaliumhexacyanoferrat(III) zum Kaliumhexacyanoferrat(II). In dem Fall liegt dein Eisen aber schon in gelöster Form vor!
    Also denk da noch mal drüber nach. Die +0,361 V können gar nicht das Standardpotential von Eisen sein, das wäre dann nämlich höher als das von Kupfer: +0,35V :p
    (Quelle der Gleichungen: Wikipedia)
    Da Zinn unedler als Eisen ist, stellt das Ganze zusätzlich noch ne galvanische Schutzschicht dar.
    Da hast du übrigens was verwechselt. Zink ist unedler als Eisen, Zinn jedoch ist edler. Was dann bedeutet, dass wenn du es nicht schaffst, den Tank komplett innen zu verzinnen und Wasser reinkommt, es anschliessend viel besser rostet als wenns blankes Eisen wäre.
    Re: Klarträumen
    Hmm...
    Ich hab das jetzt schon zweimal gehabt, dass ich so ne Art Klartraum hatte, bin aber den Traum sozusagen "weitergegangen" und nicht wirklich klar geworden.
    Also ich habe mir diesen RC mit dem "Nase zuhalten und versuchen zu atmen" angewöhnt, versuche ich jedesmal zu machen wenn ich Nachts aufwache, da ich früher mehrmals falsches Erwachen hatte. Den hab ich auch benutzt, als ich mir so gedacht hab "das kann nur ein Traum sein" und ich war mir dann sicher, es ist einer (2 mal bisher- ich bin sicher, das ich mir gesagt hab, es ist ein Traum). Nun hab ich aber das Problem, dass mein Bewusstsein nicht so recht erwachen will- obwohl ich den RC teilweise kurz darauf noch mal gemacht habe, konnte ich nicht die Dinge tun, die ich so im Wachzustand im Klartraum gerne tun würde. Ich habs auch einmal geschafft, die im Traum vorkommenden Dinge zu kontrollieren - hat aber beim 2. Mal nicht funktioniert. Außerdem ist mir aufgefallen, dass beide Träume sehr hektisch waren, eher kurz, ich mich besser an sie erinnern kann, und das Aufwachen anders ist als sonst - der Traum bricht eher langsam zusammen und man weiß schon bevor man die Augen aufschlägt, dass man wach ist :crazy:
    Hat jemand nen Tipp für mich, wie ich "klarer" werden kann?
    Re: Brauche Hilfe in Physik 11. Klasse (Thermodynamik)
    Zitat von -Steini-
    die bis zum Erreichen des Endzustandes im Gefäß ablaufenden Vorgänge.
    Also ich glaub die wollen da noch sowas hören wie: die Natur strebt den wahrscheinlichsten, gleichverteilten Zustand an, deshalb diffundieren beide Gase durch die poröse Wand. Dabei diffundiert das Gas mit der höheren Dichte langsamer, da die Teilchen dieses Gases eine höhere Masse besitzen und somit die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen dieses Gases bei gleicher Temp. geringer ist. Also wird in der Kammer, in der das Gas mit der höheren Dichte ist, zunächst ein höherer Druck entstehen (mehr leichtere Teilchen rein als schwere raus--> am Anfang, da die leichteren schneller diffundieren). Je nachdem wie jetzt die Wand steht (horizontal oder vertikal) hast du am Ende nach einer gewissen Zeit einen gleichverteilten Zustand, d.h. der Druck gleicht sich wieder aus oder aber
    Zitat von Nico K
    Na am ende ist das schwere unten
    Re: S51 kommt nicht auf hohe geschwindigkei
    Zitat von MSC
    Die muss man natürlich ausbauen dafür, das ist doch logisch. Ist aber kein großer Aufwand.
    Überleg doch mal, wie das Mopped laufen soll, so ganz ohne Zündung :crazy:
    Edit: Oder geht es jetzt ums Wechseln?
    Aber ich würd sagen, der Sprühnebel findet seinen weg schon, falls der SiRi tatsächlich undicht ist, wird er schließlich auch noch angesaugt. Oder versuchen zwischen Schwungrad und Motorgehäuse reinzusprühen.
