Re: phil`s S51
Moin Moin,
super du hast es ja auch endlich hier her geschafft!! Wurde ja auch Zeit!
Re: phil`s S51
Moin Moin,
Re: Airbussers S51
So,
Grundbestellung ist raus...
mal sehen wie lange es dauert bis die Teile eintreffen.
Hier nochmal ein paar Bilder:
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-145406.jpeg%22
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-498488.jpeg%22
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-183750.jpeg%22
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-177171.jpeg%22
Re: Die Militärsimme^^
Gefällt mir gut!
Bis auf die Reifen. Würde den hinteren auch durch etwas breiteres tauschen und den jetzt hinteren nach vorne bauen. Koti hoch setzen (Gabelbrücke nicht vergessen) und den Motor schwarz. Ansonsten schickes Projekt!!
Re: Ölaustritt am Ausgang von Kickstarterwelle
Bauet auf und reißet nieder, so habt Ihr Arbeit immer wieder....
Zitat von passtBin grad fertig geworden, tropft nix mehr
Ich hab noch zusätzlich ne dünne Schnur unter den O-Ring gebunden, dadurch sitzt er nicht so locker drauf und dichtet besser die Hohlwelle ab.
Was denn für eine Schnur? Sowas wie die Heizungsbauer verwenden? Hanfband?
ich werde einfach alles erneuern... dann bin ich definitiv auf der sicheren Seite und muss nicht in zwei Wochen das nächste Problem lösen...
Moin,
gibt es am Ausgang der Kickstarterwelle einen Dichtring? Müsste ja eigentlich...
Gibt es den einzeln? Bzw. ist der irgendwo in einem Dichtungssatz mit drin?
Will ja eh die Simmerringe etc. tauschen...
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Re: Almott Zylinder und Bing Vergaser
Okay, das klingt ja positiv!
Werde Anfang der Woche mal schauen was der Vorbesitzer da so verbaut hat...
Re: Elektrisches Wirrwarr. Neuer Kabelbaum? Bitte Helfen!
Jupp! Das siehste richtig!
Vielen Dank!!
Hmmm,
werde es wohl erstmal ausprobieren... ein neuer ist ja schnell bestellt und ausgewechselt
Vielen Dan erstmal für deine Hilfe!
Zum Vergaser: der war halt verbaut als ich die gekauft habe.
Ich werde dann wohl mal den Kopf runter nehmen. Dachte das man das halt auch von aussen erkennen könnte.
Habe irgendwo gelesen das die orig. Auspuffe halt die besten sein sollen. Bekommt man den verbauten auch wieder flott? Elsterglanz evtl? Ausbrennen wird dann sicher auch nicht schaden. Meine Simme hat nun laut Tacho fast 30tkm geschafft....
Zum Kabelbaum: der soll eigentlich erst beim winterlichen Neuaufbau neu... mal schauen... evtl kommt der doch schon vorher...
z.B. diesen hier...
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-pass-Simso ... 230e19698e
es kommt mir nicht unbedingt auf den Preis an, aber warum soll ich mehr ausgeben wenn auch günstiger (und gleiche Qualität WICHTIG) geht?!
Moin,
ich habe mir eine S51 B1-4 gekauft und festgestellt das folgende Teile verbaut wurden...
Almott Zylinder und Bing 17 Vergaser...
Kann ich von aussen erkennen ob es ein 50ccm oder 60ccm Zylinder ist?
Ist diese Kombination okay?
Taugen die Komplettauspuffe aus ebay was?
Ich will meine Simme nach und nach komplett überholen, daher wären ein paar Tips sehr hilfreich.
Wie sieht es mit kompletten Kabelbäumen aus?
Und ich brauche eine gute Bezugsquelle für alle Verschleißteile!
Vielen Dank!
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-804851.jpeg%22
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-89550.jpeg%22
http://%22http//www.langersoft.de/thumb-45753.jpeg%22
P.S. Bilder vom Vergaser und Zylinder habe ich hochgeladen...
Taugen die Kabelbäume die bei eBay angeboten werden etwas?
Re: Simmerringe NBR oder VITON
Hi,
das würde ich auch gerne wissen. Und eine Bezugsquelle dazu wüsste ich gerne.
VIELEN DANK!!
Re: seitendeckel schloss ohne schlüssel öffnen
ausbohren und fertig!
Ein neues Schloß kostet nichtmal zehn Euro...
Re: s51 will nicht gut anspringen...Hilfe!
Hi,
Vergaser einstellen und schauen ob sie evtl irgendwo Nebenluft zieht.
Re: Tunning oder Original was ist euch lieber ?
Am besten original! Schön Stino...
Vielleicht bissel schneller, aber keine gebogenen Obergurte, abgeschnittene Schutzbleche oder Streetfighter
Umbauten!!
Aber das geht gar nicht!
