Re: neue simson
Papiere kriegste ja ganz easy beim KBA! Kost glaub ich 27€ oder so...
Re: neue simson
Re: knallen u ballern beim schalten
also das mit dem 2. leerlauf is prinziepiel schonmal normal. wenn du dir mühe gibst, findest du zwischen allen gängen leerläufe. aber so wie du es beschreibst wird des eher keine einstellungssache sein! ich würd einfach mal den deckel abmachen und reingucken!
Re: Go Pro
die go pro is der hammer! ich hab die hero 2... sowohl auflösung, als auch belichtung sind extrem gut! vorallem für diese größe! und in sachen mirkro kann man sagen, dass die sound quali natürlich besser ist, wenn man sie nicht in dem wasserdichten gehäuse hat... aber auch mit ist sie zu ertragen. halt einfach etwas dumpfer...
alles in allem aber vollkommen zu empfehlen und in der größe wahrscheinlich die beste, die es gibt!
Re: Kurz vorm verrückt werden, S 51 verarscht mich ![]()
hochdrehen heißt eig eher wenig sprit und viel luft! da is ja das problem... aber nach deiner beschreibung müssten ja dann beide siris kaputt sein. weil beim rechten dreht er hoch und beim linken qualmt er wie sau...
Re: Gibt es?
Kaugummi?
könnt dir beim kauen helfen...
Aber im ernst, was is mit Harz? Gibt doch auch Kunstharz!
Re: Ca. 6 PS für S51
nen zweiten ori pott kaufen und zuhause deponieren!
würde auch, wenn du vor allem druck willst, zu aoa1 raten! die anderen beiden kosten zu viel druck, weil sie das drehlzahlband zu weit nach oben verschieben...
Servus! Bin nun seit 3 Monaten 17 und darf endlich fahrn!!
Ich hab nen 60er Sport von BFT drauf und bin sehr zufrieden! Kannst ihn ja mal hier im Forum anschreiben. Der Zylinder soll laut seiner Aussage 6PS haben... musst halt n bisschen was am Vergaser ändern und nen kleinen Auspuff Umbau machen, aber alles auch für den Laien machbar und hört sich noch absolut ori an und sehen tut man sowieso nix!
Damit noch viel Spaß beim fahren!! ![]()
Re: Problem mit der Schaltung
ich würd die schaltung mal einstellen! vieleicht hat sich da was was verstellt...
Re: Voschaubild im Post
da kann man normal zwischen verschiedenen linkarten wählen... 1.direktlink 2.kleines tumbail 3.großes tumbnail usw... wenns is probiers bei fotos-hochladen.net , da sollts auf jeden fall gehn!
raphi
Re: 50er zylinder auf 70er motor?
ne brauchst ne 50er welle...
Re: Zündung defekt!?
wird warscheinlich wasser unter irgendeinem kontakt sein. verbinde mal die kabel, die für die zündung wichtig sind, direkt miteinander!
Re: Auflkleber von Laptop abbekommen?
nimm einfach benzin...
Re: Ich bräuchte eine Kleine Kaufberatung
vieleicht tuts einfach mal n neuer schliff...
kannst mal BFT hier im forum anschreiben. der baut 60er sport zylis, die auch ned so teuer sind. ![]()
die kannste super mit ori gaser fahren!
Re: Geblitz mit 69 kmh
hätt doch ganz anders ausgehen können...da zahlt man die 35 € doch fast gerne! hätten dir auch des ganze moped zerpflucken können! ![]()
Re: Wie bekomme ich mein Motor noch Schneller ?
wie wärs mit krümmer kürzen
...damits auch n aoa1 is...des bringt auf jedenfall drehzahl!
könntest auch gleich aoa2 machen. ![]()
Re: Bier
Augustiner!
Re: Luftfilterumbau idee?
klar, wieso sollte das nich gehen!? haupsache deine simme kann ordentlich atmen!!
aber irgendwie ich das ja zu komplitziert, da gibts einfachere umbauten und original siehts auch nich wirklich aus... ![]()
Re: S51 säuft stets und ständig ab
nein der 1-8 ist nicht richtig, 1-11 müsste es sein! ansonsten düsen überprüfen und durchpusten...
