Beiträge von issor
Re: Vape Zündung - Licht funktioniert nicht
Regler
Re: 7. Mopedausfahrt Görlitz
Bin auch Stehen Geblieben ziemlich am Anfang kurz die Grundplatte gedreht und weiter gings war dann plötzlich wieder vor der Gruppe und es war einfach sehr Geil !!! Nächstes Jahr wieder
Re: S53 - Kein "Knattern" mehr bei Gaswegnahme
Zieh die Kuplung dan Knattertse auch ist doch eigendlich völlig normal wen die simme schiebt das da nichts Knattert
Re: Vape Probleme mit Licht !!
Kann mir den keiner mal helfen -.-
Ja aber ich verstehe Nicht wen ich die Masse abmache warum mein Licht dan leuchtet kann mir das mal einer erklären is da der regler kaput ?
aber ich dachte immer wen der regler kaput ist kommt da gar kein Licht ich verzweifel bald mein Möp steht nun seid 4 Monaten und fährt nicht -
Was passiert wen man die masse weg lässt oder kann auch zu viel masse anliegen ?
Hallo hab jetz meine Vape eingebaut aber leider kein Licht es flimmert nur ganz leicht.
Aber Folgendes sobald ich vom Regler wenn das Moped Läuft die Masse abziehe geht das Licht voll an ??
Ich verzweifel bald woran kann das den Liegen ?Achso mein Moped ist eine S51
Re: Vape eingebaut Kein Licht mehr
Naja der von AKF da geht ein Braunes kabel zum Blinkgeber und dann ja eigendlich an masse
Wie kann man den überprüfen ob der Regler noch ganz ist ?
Wenn ich die Maße vom Regler wegnehme leuchtet alles woran kann das Liegen ist der Regler kaput ?
Hallo ?
Und wie kann man den Kaput machen ? Masse vom Regler ist doch nur 1 Kabel oder ? das masse kabel ist bei mir mit am Zündmodul wo die masse kabel einmal an rahmen gehen und am motor wie auf dem Schaltplan oder soll ich das masse kabel direkt an rahmen klemmen ?
HuHu Hab mir eine Vape bei AKF gekauft und alles nach Schaltplan angeschlossen. Die Lampe vorne leuchtet nur ganz ganz schwach und hinten geht garnicht.
Woran kann das liegen ich verzweifel bald -.-
Lg Toni
Re: S51 Elektronik geht aus nach paar Kilometer
Woran liegt das da genau das der zu Warm wird ?
Naja da wirds woll eine Vape werden jetze
Hallo hab ein Problem meine s51 Elektronik 50ccm Läuft zum Anfang super alles geht aber so ca nach 10km geht sie einfach aus Macht auch kein Muchs mehr ich bin auch der Meinung weil ich gleich gekuckt hab das kein Zündfunke kommt. Aber nach einer halben stunde springt sie wieder an und Läuft Top woran kann das liegen hab schon alles mögliche nachgeschaut.
Lg Toni
Re: Problem mit Kupplung
an den Lamellen Pfeilen kann man das ?
Ja alles versucht liegt warscheinlich am MZA nachbau
HuHu hab heute meine Kupplung mal auseinander genommen weil sie nicht mehr getrennt hat da hab ich folgendes festgestellt dass, das Kupplungspaket kaum in das Kupplungsgehäuse rein geht normaler weise fällt das ja rein aber das geht so schwer das muss man fast reinhaun. Woran kann das den liegen ?
HuHu ich hab folgendes Problem bei Zündstellung 2 läuft mein Moped ohne Probleme stell ich auf 3 mit Licht dann ging sie aus bzw kam der funken kurz und ging aus, hab heute mal von der Lichtspule den Stecker am Zündschloss rausgemacht dann lief sie auch. Hab ihn wieder reingemacht und lief bin aber leider nicht dazu gekommen zum fahren weil das Problem sie läuft paar Km und geht dann aus.
Kann das auch die Grundplatte sein ? oder ein kabel hab mir heute aber auch alles angesehen die kabel sind alle Inordnung vllt. Kurzschluss etc. ?
Moped ist eine S51 6v Elektronik 50ccm
Würde eine Vape den Fehler vielleicht beheben ?
Lg Toni
Re: Problem mit s51 Elektronik Zündung
Sie Lief ja jahre lang ohne Probleme
