Re: Interesse an elektronischen Blinkgebern oder Steuerteile
http://www.simson-moped-forum.de/viewtopic.php?…der=asc&start=0
Re: Kein Standgas mit Sparvergaser
Im Moment habe ich mit der Stellschraube am Gaszug etwas nachgeholfen damit sie Standgas hält.
Über das Fahrverhalten kann ich mich auch nicht beschweren. Die Zündkerze ist schön braun.
Der Vergaser ist neu Schwimmer etc. auch alles eingestellt.
Wenn ich sie im stand laufen lasse, läuft sie extrem niedrig und geht aus...
Meine 16N1-11 sind bei der Einstellung nicht so Anspruchsvoll.
Nach dieser Anleitung:http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html
Ich habe alles in Grundeinstellung gebracht, den Motor warmgefahren und dann die Umluftschraube verdreht aber es klappt nicht. Die Schraube unter der Plombe ist im Moment ca. 3,5-4 Umdrehungen herausgedreht damit sie noch vernünftig fährt.
Ich habe ein Problem mit meiner S51 (U-Zündung, Vergaser 16N3-4).
Ich bekomme mit diesen Vergaser einfach kein vernünftiges Stangas zusammen.
Beim einstellen habe ich versucht mich an die Anleitung zu halten, aber es will einfach nicht so richtig.
Vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge wie ich dieses Problem lösen könnte, schön langsam weis ich nicht mehr weiter.
Auch wenn es ein Sparvergaser ist, muss er doch irgendwie funktionieren!
Re: Eigenbau Schaltungen am Moped im Staßenverkehr zulässig?
Bild vom eingebauten Steuerteil: http://www.langersoft.de/thumb-
Und genau das Steuerteil hat mir enorm viel Nerven und Zeit gekostet.
Die Schaltung entspricht ja auch zu 101% genau dem Original.
Mir geht es nur darum, mein Moped ist bis auf die genanten Dinge absolut Original.
Wenn natürlich dadurch meine ABE erlischt, mache ich das ganze wieder rückgängig.... ![]()
Drei dieser Steuerteile sind im Moment in Mopeds verbaut:
http://www.langersoft.de/thumb-664520.jpeg
Ich bin neu hier und komme gleich einmal mit einer ganz speziellen Frage.
Ein Arbeitskollege hat mich neulich auf meine selbstgebauten Schaltungen am Moped aufmerksam gemacht!
Er war sich nicht sicher, ob diese so ohne weiteres im "Straßenverkehr" zulässig sind.
Ehrlich gesagt hatte ich darüber noch gar nicht nachgedacht.
Da inzwischen so einige Bauteile am Moped selbstgebaut sind, Frage ich hier vorsichtshalber noch mal nach.
Ein Rückbau wäre natürlich kein Problem...
z.B: Blinkgeber, Ladeanlage und das Steuerteil der Elektronikzündung nicht zu vergessen.
Bilder davon folgen natürlich.
Erlischt dadurch meine ABE oder kann es irgendwelche Probleme geben?
