Re: S 50 B1 Fragen zum Motor
Okay...
ich mach die drann und fertig aus...
ich wollte nur wissen ob es auch ohne geht...
Okay...
Re: Fragen zur Versicherung???
Okay ![]()
naja das glaube ich eher nicht so ![]()
aber wenn das erlaubt ist und ihr das auch bestätigt find ich das toll ![]()
Gut naja ich wollte eh die Blinker dran machen, da das aber bissel kompliziert ist wollte ich zur vorsicht fragen ob es auch ohne geht ![]()
Naja ich bau sie heute noch dran.
Guten Morgen ![]()
na dann los ![]()
Und warum sagen die über mir dann das ich es nicht dürfte und so?
Ich habe mich schon gewundert warum man das nicht dürfte?
Also was nun...
im Internet stand das es geduldet wird.
Hier wurde es auch gesagt das es geduldet wird...jetzt wieder nicht...
Als ich dies Simme erstanden habe waren keine Blinker dran, aber im Originalzustand müssten welche dran gewesen sein.
Keine Ahnung wegen Baujahr und was da noch steht....
Hä also wie jetzt?
Darf ich damit nun fahren oder nicht?...
Macht mal Klartext bitte ![]()
Also im Falle das was passiert haftet die Versicherung ![]()
Brachial...,)
Danke euch...
Naja Führerschein habe voll und ganz... ![]()
Ans Moped wieso...
Guten Abend,
ich habe wiedermal eine Frage an euch ![]()
Folgendes:
Ein Freund von mir hat eine S51, da meine S50 noch nicht ganz läuft bin ich mal kurz mit seiner gefahren.
So jetzt sagt er aber das, dass Probleme macht wegen der Versicherung. Die Simson ist ja auf seinen Namen versichert bei der Sparkasse.
Er meint das wenn ich damit fahren würde und was passieren würde, das er die volle Schuld auf sie nehmen müsste.
Ist das so? Oder wie läuft es da mit der Versicherung und den rechtlichen Sachen?
Okay da habt ihr mir erstmal geholfen in diesem Sinne.
Naja meine hat Baujahr 1976 und das liegt unter 1988.
Also ist es legal!
Weil der 4 Gang läuft so gut, sodass ich den gleich eingebaut habe.
Machte mir aber wgen den rechtlichen Dingen einen Kopf und fragte hier lieber nochmal nach.
Ach und noch eine Frage?
Ich habe gelesen das man ohne auch Blinker fahren darf.
Ich habe nämlich noch eine S51 N da waren Originl keine Blinker dran.
Müssen bei allen Mopeds Blinker vorhanden sein?
Hey Freunde,
so ich habe eine S50 B1 Baujahr 1976. Orignial ist bzw. war da ein 3 Gang Motor drinne, da dieser baer nicht mehr funktionstüchtig war habe ich mir gleich eine S51 4 Gang Motor besorgt und den eingebaut. Läuft sehr gut!
So nun haben Freunde von mir gesagt das dies verboten wäre, weil es nicht mehr Original wäre?
Könnt Ihr mir da helfen?
Re: Ratlos!!!S50b1 will nicht richtig.hilfe!!!
Ja mag schon sein:D
aber meine Grundplatte ist geputzt und die Spulen alt...
der Unterbrecher muss gewechselt werden!
Aber wechsle wirklich mal die Dichtungen und vorallem das Öl!
Als ich meine erste gebrauchte S50 hatte, hatte ich das Öl abgelassen...----> schwarz wie Straßenasphalt!
Der Trick um den richtig sauber zu machen:
Kauf dir das getriebeöl, am besten gleich das was ich sagte...das füllst du dann ein...(Öl muss aber schon abgelassen sein)
dann füllst einfach 200 ml neues ein...so spülst nochmal nach...dann lässt du es wieder ab...wirst dich wundern...
was da noch nach kam.
Danach füllst einfach richtig nach! aber nicht zuviel!
Hey!
tolle Nachrichten! ![]()
Zum Vergaser:
Also du hast die besten Teile zusammen gebaut?
Okay das hatten wir in der Werkstatt auch schon mal gemacht, komplett neu gemacht!
Hier noch einen kleinen Tipp, wenn du mal den Vergaser richtig sauber machen willst dann mach das mit Druckluft!
Aber wenn der jetzt geht! TOP
Ach ja und wegen Standgas, weil das ja nicht lief oder nicht läuft:
Mach die Karre an: und dann spielst du bissel mit dem Gas...neben bei schraubst du an der Einstellschraube...solnage bis sie anbleibt und
besser klingt! --> Gefühls und Hörsache ![]()
Zum Öl:
Ich wusste gleich das da zuviel drinn ist, laut deinen Schilderungen!
So dazu: Am besten machst du da einen kleinen Einsatz!
Geh zu deinem Motorradhändler und hole dir dafür die passenden Dichtungsringe!
Mach sie einfach neu! Kostet nicht viel, du kannst diese Sache somit ausschließen!
Dann fragst du ihn noch ob er Getriebeöl hat!
Frag nach SAE 80 W Getriebeöl!
Das ist Gold für dein Motor!
Dann machst du die neuen Dichtungen rein und füllst den Motor mit der bestimmten ML anzahl.
Ich hatte 400 ml rein gemacht! für S50
Also hier musst du dich mal durchlesen!
Alles zum Vergaser! Aber beachte deinen Vergasertyp den du hast!
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
So zum Öl Problem!
Sowas hatte ich noch nie, aber ich würde jetzt erstmal das komplette Öl aus dem Motor lassen.
Hast du es schonmal gewechselt?
Wenn das Öl draussen ist, würde Dichtringe überprüfen, am besten gegen neue ausstauschen!
MFG
Guten morgen Jungens,
ich selber habe auch eine S50 B1, war gut das du mal in den Vergaser geschaut hast,
denn wenn da was nicht stimmt kannst du nach Fehlern suchen bis der Arzt kommt!
Kleine Frage?
Das Standgas konntest du nicht einstellen?
Erklär das mal? Die Schrauben am Vergaser?, mit den kleinen Druckfedern?
Also was ich hatte war ganzverrückt, bei mir war die Einstellschraube total verbogen, hast du dir die schonmal angeschaut?
Schau mal ins Handbuch, vll. ist deine Einstellschraube für die Öl zufuhr falsch eingestellt. (Folgen ---> zufettig)
Du hast den Zylinderkopf abmontiert und da war eine schwarze ölige Suppe?
Re: Fragen zum S50 Helft mir!
Morgen,
habe jetzt nur noch eine Frage was ist mit den Blinkerrelais?...
Brauch ich welche?
Moin,
hatte das Problem auch mit den Simmeringen!
Wenn die kaputt sind dann bekommt der Motor wie gesgagt zuviel Öl.
Hast du die schon neu gemacht?
Wenn nicht wechsel die aus...und überprüfe aber das der kleine O-ring richtig in dem Gummiring drinn sitzt!
Wenn du die ausgetauscht hast kannst du diese Sache schon mal ausschließen!
2. Frage:
Was hastn du fürn Motor?
Du musst sicher gehen das du die vorgesehne milliliteranzahl an Getriebeöl beigefügt hast, also ein gefüllt!
Habe schon oft bei Leuten solche Probleme gehabt, das die zu fettig ist, weil sie zuviel Getriebeöl eingefüllt hatten und der Simmering tot war!
MFG
Richard
Ja ich habe eine 12 V Zündspule! Ganz neu!
Batterie werde ich mir AKF bestellen so ein komplett Set mit Ladegerät usw.
Okay 6 V Blinkgeber...werde ich bestellen!
Ach und noch was habt ihr schon mal den Unterbrecher gwechelst und gegen einen neuen ausgetauscht?
Habt ihr da paar tipps?
Danke für eure Hilfe!
Kurz zu den Bildern:
Genau so eine Kupplung habe ich wie auf dem ersten Bild!
Also kann da eigentlich nix passieren! Blos mir fehlen die Schrauben dazu, glaube ich?
Gibt es die bei AKF oder kann ich die ach bei meinem Motorradhändler des vertauens holen?
Zu den Blinkern:
Also ich habe die Blinker bereits, vorne und hinten mit den Halterungen.
Mir fehlt bloß der Blinkgeber, ich habe eine 12 V Zündspule, könnt ihr da schon in etwas sagen wie viel Volt ich für den Blinkgerber brauch?
Und Schalter sind auch da! Aber ich habe mal was von Blinkerrelais gelesen...benötige ich welche?
Ich bedanke mich!
