Re: was meint ihr?
vom kumpel
zylinder ist nicht drauf!
Re: was meint ihr?
vom kumpel
Re: was meint ihr?
weiß nich genau is etwa 1 jahr und ein halbes alst
hallo erst mal
wollt mal fargen o das preisleistungverhältnis stimmt also ein simmi motor mit 5gang getriebe 70ccm sportkurbelwelle
5lamellenkuplung
1,8mm tellerfeder
für 175 euro und wass meint ihr soll ich den nehemnP???
Re: 80 ccm ja or nein?
ja und wieso rohzylinder???
und auf wie viel muss das gehäuse auggedreht werden ?? wie beim original 80 ccm kolben und zylinder??
und wo bekomm ich 85 er her??
und was soll der den kosten?
ja das ja das gute für 80 ccm brauch ich nicht mehr viel weil ich denk mal ne 70 er sport KW richt auch oder??
den hab ich primärantrieb
5 lammellenkupplungt und 5 gang getriebe!!
also noch gehäuse aufdrehen
lagen usw
und noch paar kleinteile!! darum 80 ccm!!?
und püff und gaser hab auch !
ja standart 70 er von mza!
hallo erst mal will mein simmi jetzt von 70 ccm auf 80 ccm aufrusten weil 70 er nicht mehr reicht
also was meint ihr ist diese endscheidung richtig or ehe nich also 70 ccm lassen??
hallo erst mal ich wollt mal fragen bevor ich mein zylinder bearbeiten lass ob es was bringt!?
also ich wollt mein zylinder bearbeiten lassen anhand der steuerzeiten
wie funktioniert das und bringt es was
über kmh schätzungen würd ich mich freiuen
passende anbauteile sind vorhanden!!
hallo erst mal
ich hab mir eine neue simmi gekauft, und habe auch einen kaufvertrag dafür.
aber jetzt das problem mit den papieren es waren keine mit bei ud jetzt würde ich es gerne anmelden gehen
und wollt fargen ob der kaufvertag auch ausreichen würde!?
um schnellle antworten würd ich mich sehr freuen.
mfg sepp
Re: simson 70/4
was den ehrlich oder si das ein scherz!!
Re: simson 70/4
ja die is eig ganz i.o
also rehbraun soll sie ja sein oder ??
aber si is meiner meinung nach ein wenig zu hell
welche hauptdüse?? größer oder kleiner wen sie bissel zu hell ist???
Re: passender auspuff für 70/4?
ja damit auch nur 75kmh also mit dem 15 er ritzel
hatte bis vor kurzem ein 16 darsuf
der lief ganz gut aber eig reicht ja 80/85 kmh würn simmi auch or nich??
Re: simson 70/4
naja passt aus is ein 70/4 von mza
baujahr 2011
vergaser :bvf 19 er
85 hauptdüse
elektronik zündung
und reso
wieso läuft mein simmi mit 70/4 nur schlappe 80?
also ist ein 70/4 von mza
naja ne halt ein reso kp was es da für sorten gibt
den ein 19 er bvf
vorne 17 hinten is noch original
ja aber läuft nur 80kmh
müsste doc eig schneller laufen meiner meinung nach oder??
naja mit dem passendem tuning zylinderkopf 100 euro
aber bin am überlegen ob ich den zylinder zur sportbearbeitung zu LT schicke was meint ihr zu meiner idee???
Re: kein funke bei 12 volt elektronik zündung
ja is den vllt vom zündschloss ein kabel runtder gerutscht??
oder der massepunkt ist nicht stark genug!!
musst mal nach schauen weil was anderes kann es ja den eig auch nichts mehr sein
jedenfalls nich das ich wüsste
Mfg
Re: Vergaser abstimmen???
danke
naja ich würd mal sagen steuerteil oder kerze
aber naja könnte allerdingst auch die zündspule sein!!
aber erstmal die kerze austauschen
hatte ich auch bei mir!
simson S51 70/4
19 bvf vergaser
reso puff
elektronik
so hallo erst mal hab mal ne frage
hab im moment ein reso an meiner simmi mit 70/4
ist dieser puff eig dafür geeignet or kann mir i einer mal sagen was da das beste wäre??
schon mal im vorras danke für die antworten
mfh simsonsepp
