Re: MZA 60/4 geht nach kurzem Fahren aus dann wieder an
ich habe den gleichen von mza. Ich habe eine 85 hauptdüse im 19n1 Vergaser und die Nadel hängt auf der 3 rille.
Dann habe ich noch einen größeren Luftfilter.
ich sitze schon seit 4 wochen an meiner simme um meine Vape zündung zu verkabeln.
Meine gedult ist ganz am ende.
Eingebaut ist schon alles.
Wenn einer eine Vape zündung verkabeln kann dann bitte melden.
Es handel sich um diese Zündanlage http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... UNING.html
ich wohne in der nähe von Königs Wusterhausen.
Wenn sich einer findet macht bitte ein preisliches Angebot
ich habe folgendes problem:
Wenn ich mit meiner S51 ca.30 min fahre hat sie keine kraft mehr wenn man im ersten gang anfährt!
Ich habe die vermutung das es an der Zünd anlage hengt.
Ich würde aber gerne eine bestätigung dafür haben oder andere vorschläge !
Zünung ist eine 12V Unterbrecher
der motor wurde neu aufgebaut außer die zündung
Mit freundlichen grüßen
problemzone
Re: keine Kraft
unterbrecher aber ich habe vor mit eine vape zu holen
Re: keine Kraft
ja am motor wurde schon etwas gemacht alle simemrringe und lager wurden ausgetauscht
jetzt will ich mir noch ein neuen zylinder set kaufen weil der schon ganz schön rasselt
die laufleistung ist bei 18000 ich weiß aber nicht ob es der tacho war der schon immer am moped war
problemzone
hay,
ist es erlaubt das Schutzblech zu kürzen??
Hallo Freunde der Sonne,
ich frage mich ob es Simson zeitschriften gibt !!
Mfg
Re: Vergaser
ein ganznormaler für 50ccm
kann mir einer sagen wie die perfecktn maße sind um den schwimmer einzustellen !
Thx
Re: Frage zum Simmerring
ich hab ihn einfach mir einen gummi hammer Gleischmäzig rein reingehauen
ich habe mir einen neuen Simmerring am Kupplungsdeckel angebracht aber es kommt immer noch Öl durch
was soll ich machen ...
mfg Max
hallo,
meine Simson s51 leuft nicht richtig wenn ich die Vergasernadel auf der 2 stellung habe geht meine simme im standgaß aus. Egal wo hin ich die standgas schraube drehe...
Auch wenn ich fahre geht sie auf halb gaß einfach aus...
Und wenn ich die nadel auf der 3 stellung habe geht s ganz gut aber sie Ölt ganz schön aus den Auspuff!
Guckt es euch einfach an
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=NkVIW4HYL84%22
mfg max
hallo,
http://www.youtube.com/watch?v=NkVIW4HYL84
mfg max
Hallo
kann ich das Öl nehemen für einen s51 Motor ?
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…-0-5-Liter.html
hallo,
wie viel öl kommt in den S51 motor?
ich habe ein problem mit meiner Simson: Wenn ich langsam fahre geht das Moped aus und wenn ich dann den Gassgrif voll durchziehe geht sie wieder an!
Auch wenn ich nur eine kleine Runde fahre kommt aus den Auspuff etwas Benzin Oil herraus.
Ich habe das Gefühl das es an der Zünung liegt ( 12V Unterbrecher)
aber ich lasse mir auch gerne andere tips geben bevor ich das ausprobiere!
Danke
MFG
guckt einfach auf Youtube
Danke
MFG
