Re: 60/4Kanal macht Probleme...
Ja das is ja meine Vermutung...werd dann am Wochenende mal danach guggn...eher komm ich nich an die Karre ran...ich meld mich dann sobald ich mehr weiß...=)
War ja auch meine Vermutung...aber daran liegts nicht...hab ich breits getestet...
Also n Kumpel von mir fährt n 60/4 (Hersteller unbekannt) und wenn er dauerhaft vollgas fährt tourt dieser nach einer Weile aber nach wenigen Metern Halbgas zieht er wieder vernünftig durch...Choke ziehn bringt auch nichts...er springt auch ordentlich an und macht sonst keine Zicken...wenn man in der Stadt fährt also mal halbgas mal vollgas besteht das problem eben auch nicht...Kerze sieht super aus...Zündung is auch ordentlich eingestellt...Benzinhahn lässt auch genug Sprit durch...mit 85er HD bestand das Problem nicht jedoch lief der Zylinder damit auch nicht so gut wie mit der 90er...sprich es waren noch reserven da...
Zu den Anbauteilen...er fährt den Zylinder mit einem 19er BVF mit 90er HD,einen passenden Reso in Originaloptik sowie ne Vape,Luftfilter is auch umgebaut...
So bitte mal um paar Vorschläge da ich langsam echt nich weiter weiß...
Re: Absolut geiler Zylinder
Am besten du sammelst dich erstma und schreibst das nochma so das man es versteht...nach der Regel Subjekt,Prädikat und Objekt...
dann überlegst du dir was du uns mitteilen willst...und schreibst dieses klipp und klar...
Physikalisch gesehn is das nämlich eig nich möglich und wenn dann nur schwer...
Sow und dann gibste uns vllt. nochma paar daten zu dem Zylinder...dann bekommste auch ne ordentliche resonanz und nich nur dumme kommentare...
Re: Marzocchi Telegabel Gewinde defekt
Wenns wirklich kaputt ist....dann lass dir Helicoil raparaturgewinde reiknallen...
Re: Schrauben für das gesamte Moped!
Ja vermutlich schon...da die anderen aber verzinkt sind vermute ich das sie durch den extra arbeitsschritt teuerer sind....ich werd mir demnächst auch die Edelstahl Inbus bestellen kann man nichts falsch machen...
Re: Mitnehmergummi ersetzen...
Naja ich werd mal ein aus PTFE baun...versuch isses wert...
Fail >.<....aber ich sag ma so selbst ist der Mann...
So da ich heut ziemlich lange Weile gehabt hab auf Arbeit kam mir die Idee, da man mir zu meinem neuen Motor empfolen hat gleich paar Mitnehmergummis mit zu bestellen, das man diese Ja durch anderes Material ersetzen könnte...
Dachte da an PETP oder sowas in der Art....oder an Alu mit eingepressten PETP-Buchsen...
Oder fährt eventuell schon jemand sowas?
Was denkt ihr gut oder eher "nutzlos"?
Lasst euch mal aus...
Re: Wer kann mir etwas fräsen? und/oder gravieren?
Lass mir mal die Zeichnung zukommen dann kann ich dir sagen ob es geht oder nich...
Gravieren wird allerdings schwer...aber der Rest sollte kein Thema sein...
Re: Zuendkerze
glaub ich weniger...aber was soll es denn auch bringen...
Re: berufliche tätigkeit
Zerspaner im 3. Lehrjahr....Fachrichtung Drehtechnik(Also CNC)...ab 1.1 Facharbeiter und angehender Meister...
Re: Amal oder Mikuni
Kommt ganz auf die Kanalgestaltung an...ich hatte an meinem 60er 6Kanal ne 100er(BVF Maß) drinne...denke mal wirst auch so in dem bereich liegen....
Re: S51 60ér Steuerzeiten Problem
Zitat von MinimalkartDas liegt eindeutig an der Wubtizität der Pflastersteine, wenn man es von unten
linksseitig betrachtet.
Schaut man hingegen von der anderen Seite, merkt man, das es physikalische Zusammenhänge gibt, die temperaturabhängig sind. Luftdichte, Sauerstoffgehalt usw. wären da einige Stichpunkte. Vielleicht auch Wärmeausdehnung und so?
Kann man eig nich besser sagen...
Re: SM110M oder SM120...
Ich danke euch =)
Re: Star soll quasi fliegen ! ! !
Kommt auf die auslegung drauf an aber meiner meiung nach kanns nciht schaden...is halt geschmackssache lohnen tut es sich immer wenns richtig gemacht ist...
Ja gut ok das Getriebe da geb ich dir recht....
Warum denn nichts?....
Ich bin der Meinung die sind sogar stabiler als die M541...da diese in einer größeren Serie gefertigt wurden...
Klar gibts deshalb auch mehr möglichkeiten diese zu hochzuzüchten aber an sich find ich die alten Motoren beinahe stabiler...
Re: Simson Marzocchi
Alles klar danke....
