Re: Mein 1. Projekt
he sehr cooler Umbau ,und bestimmt nicht günstig ![]()
Re: Mein 1. Projekt
Re: Vorstellung meiner S51;)
danke für die ehrlichen und positiven Meinungen aber würd mich über noch mehr Bewertungen freuen;)
Mal ne andere Frage wie bekomm ich denn die Bilder in groß rein, musste die immer verkleinern damit die hier rein gestellt werden konnten
ja Rücklicht hatte ich auch schon überlegt aber da ich das jetzt lackiert hatte und die Kennzeichenbeleuchtung gern hätte lass ich das Rücklicht dran.
Naja Schutzblech vorne ist Geschmackssache in natura wirkt das gar net so kurz;)
Ja sind die 2,5cm verlängerten Federbeine hab die genommen weil die eine ABE haben ,und weil ich den Obergurt nicht biegen mag und dadurch optisch höher wirkt.
Naja wenn ich drauf sitze sieht das Rücklicht nicht so hoch aus;)
Ja was meint ihr denn was ich an optischen teilen nicht dran haben dürfte?
Naja bis auf dem Motor und das das Rücklicht nach oben gesetzt wurde sind das alles original Teile und für die Federbeine bekommt man mittlerwile auch eine ABE also weiß nicht was daran das Problem sein sollte? ![]()
weitere Bilder
Weitere Bilder
Hey, also hier mal meine S51, hab sie letzten Winter komplett auseinander gebaut und fast alle neu gemacht im Prinzip ist nur der Hauptrahmen noch original.
Aber seht selbst!
Hey wer von euch hat schon KlarglassScheinwerfer verbaut? hab eine Vape und auf der suche nach ein Umbau Set dirket für einen S51 mit E-Prüfzeichen und ohne was zu ändern 1zu 1 einzu bauen gibt?
Re: Was würdet ihr für diese S51 zahlen?
700? der hat ja nen knall da kannst dir für 1000euro auch gleich eins selber neu zusammen bauen
ja sieht ziemlich runtergekommen aus und ich würd darauf achten das nix geschweißt wurde und ob die elektrik in ordnung ist und nicht geflickt wurde
Re: Blinker und Hupe gehen nicht
hab ne unterbrecherzündung drin gehabt mit elba und gleichrichter also die gibs nicht nur bei elektronik mopeds
Re: Sparvergaser... 2-3 cm Gas spiel
ja und wo?
Re: Simson Motor S70 ccm 2Kanal 3 Gang oder 4 Gang ?!
4 oder 5 gang getriebe lassen sich viel besser ausfahren der motor läuft viel ruhiger also ist mein empfinden.
Re: Frage zu 60ccm/2-Kanal
hatte damals mal einen 60iger mza zylinder und der fuhr im endeffekt schlechter wie mein 50iger original und der lief gute 70 und der 60iger 65 mit null leistung. also hatte ich mir mal nen guten 60iger gegönnt von herrn lang und der lief 10mal besser mit aoa 2 und normalen luftfilter. also wer billig kauft kauft zweimal ![]()
Re: Anubis Projekt Bilder S.78, 84 Finale 118
hey dirk gibs eig schon was neues vom sattler?
beim Sparvergaser kann man doch kein Standgas einstellen weil der fest ist oder täusch ich mich da? das ist die Umluftschraube an die man einstellen kann.
Und Ãn der Kappe sollte doch die Schraube drin sein womit man das Spiel vom Gasbowdenzug einstellt
Re: Neuaufbau Simson S50 . Brauche Eure Hilfe
na wenn das wirklich plug & play ist würd ich mal paar euros mehr ausgeben grad wenn man net viel ahnung hat und ne menge stress sich sparen will. würd den Motor auch regenerieren lassen grad wenn der ewig stand und die ganzen dichtungen porös werden.
Re: Kette richtig schmieren welches Öl?
Also ich benutz Castrol Kettenöl was für Motorräder genommen wird und die Ketten liegen ja meist frei also sollte das schon was vernünftiges sein. Ich find es ja bissl erschreckend was ihr alles auf eure Ketten schmiert ich mein mal manche geben hunderte Euros für ihre Mopeds aus und für vernünftiges Öl für 10euro wird gegeizt ![]()
