Hallo mel ne frage fahrt ihr eure zylinder ein? ich habe mein 1 kilometer mit 1:25 gemisch mit 40 kmh gefahren danach komplett vollgas es ist ein 60 4 zyli also klemmer hatte ich nicht oder so
Beiträge von Simson Dieter
Re: Fahrschule
20 so wenig?? wieviel haste insgesamt bezahlt?
was habt ihr bei der anmeldung der Fahrschule (klasse(B bezahlt?
Re: versicherung
wenn man fahranfänger ist steigt mann dann nciht mit 240 ein?
Re: versicherung
wenn ich ca 2 jahre moped fahre und mir dann ein auto zulegen will sinkt dann die prozentzahl?
hallo sinkt die versicherun wenn ich mit moped fahre und mir ein auto zulegen will?
Re: simson problem
na ach ne ich hab das steuerteil anders drinn als andere
Re: simson problem
ok von welcher seite ausgesehen soll ich im uhrzeigersinn drehen?
Re: simson problem
ok werds versuchen
hallo ich habe einen 60 4 der lief davor ca 82 mit unterbrecherzündung. Jetzt habe ich eine Elektronikzündung verbaut und da fängt der motor bei 70 an irgendwelche probleme zu machen so als wenn die zündung aussetzt und ich habe zündaussetzer. Steuerteil habe ich eingestellt schraube soweit nach rechts drehen bis der motor aus geht dann 1mm zurück was kann das sein? LG m.
Re: simson zylinder
aso naja ich habs noch nie gemacht aber ich wollte es ma probieren
hallo kann ich bei meinen 60 4 das was markiert ist einfach bisschen größer fräsen? meine sind nicht so gros wie auf dem bild was bringt das und wie gehe ich da am besten vor http://%22http//www.5load.de/img_95787_bzi.gif%22 mfg
hallo meine simson mit 60 4 regelt irgendwie ab es hört sich so an als sie noch weiter will geht aber nicht.
Re: simson elektronik springt nicht an
so hab ich es gemacht jetzt müsste sie hoch drehen und bissel mehr engeschw. oder?
ich habe das braune da ist eine stellschraueb drauf
einen 60 4
ich habe ein braunes steuerteil welches ist besser es giebt ja noch ein schwarzes wie muss ich die schraube drehen auf dem steuerteil drehen damit die richtig hoch dreht?
ok funzt wieder alles es war das masse kabel vom steuerteil ab mfg
jo aber da tut sich nix
na davor bin ich gefahren grundplate is fest halbond auch ncoh gut
