Also unter meinem Vergaser ist immer ein Ölfleck auf dem Motor, ist das normal?????
[Blockierte Grafik: http://www.id-music.de/vergaser.JPG]
die ganze vergaserwanne sieht versifft aus!!! und nicht nur die wanne...
Naja wie wärs mit ner neuen vergaserdichtung? (schwimmergehäusedichtung)
kann ich die als laie einfach so wechseln, oder muss ich was bestimmtes beachten!!!!
mir hat man gesagt, dass das an dem guten öl heutzutage liegt und das das normal sei?! (stimmt das?
glaub mir das is auch bei schlechtem öl so, wenns undicht ist.
Nee is nich schwer man braucht nur:
Schraubenzieher
10er Maulschlüssel
KEINE 2 linken hände
Also baust vergaser ab, dann schraubste Vergaser auf (die 2 gegenüberliegenden Schlitzschrauben) und nun bauste ne neue vergaserwannendichtung ein.die is aus gummi
1. http://%22http//simson-tauber…0811.005.jpg%22
2. http://simson-taubert.de/images/medium/ ... wimmer.jpg
3. http://%22http//simson-tauber…12.4.002.jpg%22
Welches von den dreien muss ich nehmen, und was ist der Unterschied zwischen BING, BVF und AMAL????
die zweite. bvf, bing und amal sind nur verschiedene hersteller, aba nur bvf is das wahre
du hast den stino bvf gaser also das zweite bild.
Wenn du den vergaser schonmal draussen hast würde ich ihn gleich noch reinigen weil so wie der aussieht war der die letzten 5 jahre nicht mehr draussen :mrgreen:
der wurde erst dieses jahr eingebaut, aber nicht von mir, weil ich da nicht so eine ahnung habe!!
aber vielen dank für eure hilfe!!! ich probiers mal aus!!!
besteht die möglichkeit, dass sich dann auch die leistung ein klitze kleines bisschen verbessert???
Ne, mit Sicherheit nicht
ohh....naja, dann herrscht wenigstens ordnung auf meinem bike!!!!
so habe das problem hoffentlich langfristig behoben:
[Blockierte Grafik: http://www.id-music.de/neu(4).JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.id-music.de/neu(6).JPG]
na also
sieht doch prima aus
ich geb dir einen tipp, wegen deinem zweiten bild, mach doch einen vergaser überlauf schlauch dran und steck den dann hinten bei der kette dort irgendwo durch damit er zum boden geht, denn wenn du dein moped mal etwas stärker nach rechts lehnst kann ess ei das aus dem vergaserüberlauf etwas benzingemisch kommt und dann hast du wieder die suppe auf deinem motor.....und wenn du den schlauch dran hast wird der überlaufende benzin gleich durch den schlauch auf den boden geleitet und verschmutzt das moped nicht
hast du auch son ding??
wenn ja, zeig mir doch bitte mal nen bild
da musst du nur ein Stück Benzinschlauch nehmen
(ca. 15 cm oder länger)
und an den Nippel der auf der rechten Seite vom gaser ist stecken
un das ende zwischen Kette und Motor :mrgreen:
boar du ich hab keine Lust da jetzt erst ein Bild von zu machen, ist aber von vergaser zu vergaser unterschiedlich hab ich gemerkt, manche haben das nippel zum schlauch drauf stecken gar nicht mehr dran, da ist dann nur ein Loch als überlauf....
danke....
wo warst du denn damit???
mh? wie meinst? bzw warum
edit: wegen schmutz? das alles war glaub salz..ist schon länger her
