Also bin gestern nen Berg hochgefahrn und auf einmal hats einen Ruck getan! Ich dachte erst Kolbenklemmer also Kupplung gezogen und angehalten! Als ich dann weitergefahren bin hat sie sehr laute komische Geräusche gemacht! Hat sic angehört wie ein Turbolader! So ein pfeifendes, schleifendes Geräusch! Im Standgas hört sie sich allerdings noch ziemlich normal an! Sie hat überhaupt keine Kraft mehr ab dem 2. Gang! Ausserdem gehen meine Gänge jetzt total schwer rein.
Naja, bevor ich den Motor spalte, wollt ich hier halt nochmal schreiben!
Lager kaputt???
Schraub' erstmal den Krümmer ab und guck durch den Auslass, ob er nicht vielleicht doch geklemmt hat.
Grossi
scheibenfeder vom primärantrieb rund oder primärantrieb an sich rund oder reibbeläge gebrochen. jedenfalls die richtung.
also Öl ablassen und nachschauen -
ist vielleicht was am primärantrieb.
war bei mir auch so, dass im standgas nix zu hören war und sonst hats voll geklappert. bei mir war leider kein öl im motor und dann war alles ganz schön verschlissen....fragt mich net warum da kein öl drin war...
Zylinderkopf hat ich heute ab! Am Zylinder liegts definitiv nicht!
Werd morgen mal den Kupplungsdeckel abnehmen!
Also hab jetzt alles soweit ab! Definitiv sinds die Lager! Wenn ich an der Kupplung wackel hat sie ziemlich viel Spiel nach oben-unten, rechts-links!
Mach jetzt auch gleich alles neu! Hab mir ne S70KW bei http://%22http//www.eths.de/%22 bestellt, genauso wie Lager- und Dichtsatz.
Die sind doch von der Qualität her ganz passabel, oder? -
Könnte mir mal bitte jemand auf meine Frage antworten? Wäre wichtig! :wink:
Ich denk Du hast schon bestellt? Willst Dich also nochmal
bestätigt wissen? Ich glaub es wär sinnvoller (=zur mehr
Lebenszufriedenheit führend) wenn Du das was Du hast
als gut betrachtest und schätzt
s
