Hallo zusammen,
ein Freund und ich basteln gerade wieder eine Schwalbe zurecht. Es ist eine KR51, Baujahr 1967 (KEINE KR51/1, wirklich nur KR51 :D)
Wir haben zunächst mal den Motor überholen lassen, da läuft jetzt alles optimal. Nun haben wir aber ein Problem mit dem Vergaser. Der original Vergaser (war ein BVF 16N1-1) war total hinüber, alle Düsen im Eimer, Rost etc. Nun habe ich noch einen Vergaser von einem Star dagehabt, den haben wir ordentlich sauber gemacht, dieser hat aber eine 60er Hauptdüse. Ich habe die 50er HD aus dem alten Vergaser saubergemacht (so gut wie es nur ging), aber laufen tut sie nun nicht richtig. Daher 2 Fragen. War die HD in der KR51 wirklich soo klein?
Zweite Frage. Man kann die Schwalbe antreten und ein bis zweimal Gas geben ( wenn ich das Gas "aufgerissen" lasse, geht sie auch nicht aus, wirft nur Nebel ohne Ende (bei 1:50 Gemisch)).
Schwere Probleme hat sie im Teillastbereich. Da geht sie entweder aus (mit dem bekannten Böööh), wenn man mehr Gas gibt, hievt sich der Zylinder entweder in die höheren Drehzahlen oder er geht dann wirklich aus ;).
Nadelexperimente haben wir auch schon durch, bin kurz davor einen neuen Vergaser zu kaufen (nein, ich habe keinen anderen zum testen da, und der aus meiner Schwalbe bleibt wo er ist :mrgreen: ). Hat irgendjemand noch eine Idee?
Gruss Jensen
