Ich habe momentan ein KR51/1 Zyli verbaut, welcher 2 zusätzliche Spülkanäle hat (über Kolbenfenster).
SZ: A = 171, Ü = 123 (bzw. 119 für 3&4), E = 147
Vergaser: BVF 16 mm Drm. und 11 cm Ansauglänge
Auspuff: AOA 1
Zündung: 6V E-Zündung; 1,4 mm vor OT
Der Zylinder ist noch nicht geschliffen und gehohnt - es wurde der Kolben verbaut, den ich dazubekam. Also das ganze ist nur zum Testen so montiert um mal ein Spülbild zu bekommen.
Nun der Motor springt sofort an - dreht ganz flockig hoch - ist unternrum natürlich etwas schwächlich - ab 5500 1/min kommt ein spürbarer Schub - aber bei 7500 1/min ist Schluß.
Das ganze fühlt sich an wie ein Begrenzer im Auto. Dreht bis dahin, hört auf zu ziehen, wird 1-2 km/h lansamer, und dann zieht er auch wieder.
Also er ruckelt so an der Drehzzahl rum. Selbst bergab gehts kaum drüber.
Woran könnte das denn liegen ?
falsche Spülwinkel, klappernde Kolbenringe, zu großes Volumen vor dem Vergaser (verlängerte Gummimuffe wegen gekürzten Ansaugweg)...
Gruß Franz
