hey... hab mal gegrübelt!
ich habe eine E zündung ohne rotor der ist abhanden gekommen!
kann mann da einfach einen anderen rotor von einer u Zündung nehmen und raufbauen oder ist da wieder was anders?? brache mal ein paar infos!
was sagt ihr dazu?
mfg manuel
E und U zündung
Was meinsten mit Rotor?? Die Schwungmasse??? Wenn du die Schwungmasse meinst wird es nicht passen. E und U haben ihre eigenen Schwungmassen.
Bullshit!!!!!
Wird garantiert nicht funktionieren, da die aussparung für den Geberbaustein fehlt ( am rotor)
ja die schwungmasse! aba das is doch so bei u zündung ist doch ne erhöhung damit der unterbrecher auf und zu geht ! die brauch ja die E zündung nicht !! deswegen ! ich weis nicht ob der "hügel" jetzt stört bei der E !!
oh man der rotor für die e zündung hat ne extra aussparung für den gelben geber baustein, der fehlt bei dem u-rotor, es wird nicht funzen... punkt!!!!
Bei der E - Zündungsschwungmasse ist zwischen zwei Magneten ein vereinfacht ausgedrückt Stab, U - zündung hat das nicht!!!
okay danke ! konnt ja sein
deswegen ist die schwungmasse bei der elektro auch rot und beim unterbrecher schwarz, damit man die nit verwechselt......oder seh ich das falsch??????
nein es gab auch ezündungen mit schwarzem polrad. Eine davon ist in meiner simme.
MfG Bart -
die E zündungen mit den schwarzen polrädern wurden zur "übergangs/wendezeit verbaut", hab auch noch so ne zündung liegen
