Zylinder Klingelt bei volllast^^
  • Hey,
    wenn ich vollgas fahre und die höchste drehzal dreht dann klingelt oder raschelt es vom zylinder. Kann es sein, dass meine kolbenringe durch sind ? kann ich noch mit fahren und höchstdrehzahl vermeiden oder was würdet ihr machen ? klingeln tut es nicht doll aber man hört es schon etwas
  • ka, was der runter hat. Der oppa hat jedenfalls gesagt, dass er koplett überholt wurde. Was meint ihr mit verdichtung zu hoch ?
    mich stört es eigendlich nicht aber ich hab immer angst wenn ichvollgas fahr und da gleich was klemmt oder knallt ^^
  • meine simson hat des auch in einer bestimmten drehzah hab auch erst gedacht dass des die ringe sind, doch wenn ich bergab des gas wegnehm is des geräusch weg also könnens ja nicht die ringe sein.
    die zündung ist auch eingestellt und der vergaser stimmt soweit auch darum sag ich einfach las es doch klappern und reparier dann was wenn echt was am arsch ist
  • Zitat von oldtimerfreak
    Bewege mal im Stand bei laufendem Motor den Gasgriff nur im Bereich des Bowdenzugspiels. Rasselt es dann? Dann klappert die Teillastnadel oder der Gasschieber.
    "..., weil Souveränität allemal mehr befriedigt als Aggressivität und Aufgeregtheit."
    (FAZ vom 05.02.07)
