jop
Aber weiß jmd woran das überfetten leigen kann??!! Petsen meint dass das net vom standgas kommt!!!
jop
Zitat von SimsonN00BHmm also ich bin von E-Zündung(war total im eimer) auf Serien PVL umgestiegen ich hab keine großartigen Leistungunterschied gemerkt außer das se vieleicht ein wenig schneller hochdreht! Und sau lange braucht bis sie wieder abtourt...
Das ist ja auch kein Wunder das du da nichts merkst. Die Serien PVL iss ja fast das gleiche wie Serien e-zündung. Wenn dann kommt ne Renn-PVL rein, die hat dann nicht mehr son riesen Polrad nur son kleinen Rotor, der ist so leicht... da dreht die hoch wie sau. Hab mal am Gasgriff von Krosser gezogen.. (Durfte noch net fahren wegen FUß) und die Drehte sowas von arsch schnell hoch... hui :twisted:
Also jetz hab ich ca 220km runter und läuft ganz gut! ICh hab eben den Gaser neu eingestellt (umluftschraube musste weiter raus) und nochma ST eingestellt! Aber er will net über 85 kommen!!! Man merkt richtig wie Leistung verloren geht!! Also er quält sich ab 81 immer!! Weiß net ob ich das Loch im Luffikasten noch größer machn sollte!! Mhhhh...... Naja soweit sonst keine besonderen Vorkommnisse (außer dass mir der sprit 200m vor zu hause ausgegangen is ^^).
hast du den luffi denn schon umgebaut wie LT es vorschreibt ?
also das Loch im Blech erweitern und noch ein zusätzliches Loch in den seitenkasten?
püff ausbrennen und mal selbstgemischtes tanken (falls du es noch nicht machst: denn tankstellengemisch is oft dreck)
Mischen tu ich selbst.....Luffi is nach LT umgebaut, aber vll muss ich das Loch im luffikasten eben noch bisl größer machn
welchen durchmesser haben die beiden löcher denn bei dir das im blech müsste ca 10cm haben und das im Luffikasten ca6cm durchmesser bei rund und eckig 5,5x5,5cm
So Leute heute isses passiert *grrrrrr*
Ca bei km 235 und 70kmh! Karre geht voll inne Eisen und schluss mit lustig!!! Mein Kumpel wär mir fast hinten rein gefahrn!! So, und dann abgeschleppt!!! Son rießen schiss ey!! Bei 240km ungefähr!!! Das is doch echt net möglich!!! Hab mal in Auslass rein geschaut und hab auch glei die Klemmspuren gesehen!! Also sie waren an der ganzen Auslassseite von oben bis unten! Naja wenigstens sin die Ringe noch dran!! MA schaun, werd morgen Andreas anrufen und mal sehen was er sagt! Werd morgen auch Bilder machen, wenn ich den Zylikop abnehmen darf!
Naja kotzt mich jetz grad alles an aber so is das!! :-/ grml
Also es kann nur an 2 Sachen liegen da du einen komplettmotor hast!
Benzin nicht zu fett gemischt oder Öl hat sich abgesetzt!
oder Zündzeitpunkt zu früh!
Oder halt beides Zündzeipunkt etwas zu früh, im Sprit zu wenig ÖL dann warme Temperaturen...
sowas kenn ich zu gute! ist schon scheiße, aber wenn dzu sagst du hast die umluftschraube raus!? eine frage: hattest du vollgas, ein längeres stück? wie schnell? hast du bei einer gewissen drehzahl das gas auf halb zurückgedreht? weil das ist meist die ursache! die innenkühlung des zylis geht dadurch verloren.
Also es war so dass ich 2-3 mal auf 84 gedreht hab (höher geht er zZ net) und dann immer wieder abgetourt! Dann kurz danach bin ich kurz so 63 gefahrn und dann auf 70 beschleunigt und da gas gehalten aber anscheinend hat das zur Überhitzung geführt! Und schwupp klemmer!
du hast meine frage nicht beantwortet. hattest du vollgas oder nur halbgas? weil die meisten leute ab einer beastimmten drehzahl nur noch halbgas geben, wen sie merken, dass der auch so die Vmax hält. wie sah die kerze aus? mein tipp: der war zu mager, du hast die umluft verstellt, warum? das macht man nicht, auf sowas ist Lt nicht gut zu sprechen, sag ich dir gleich.
Ja super.....was soll ich machn....der lief untenrum net gut (zu fett) und da hab ich ihn etwas magerer gestellt. Ich bin bei 70 nich mal halbgas gefahrn! Kerze is schwarz und an der Diode braun!
Außerdem brauch ich mich nich rechtfertigen für das was ich gemacht hab! Ich hab mich NICHT beschwert das Andreas scheiße baut, sondern ich hab was falsch gemacht!!! So, da brauch sich auch keiner aufregen, ich will nur wissen was ich machn muss und das brauch er mir nur zu erzählen. Vll kann ichs ja auch mit Ntronlauge behebn!
normalerweiße laufen die eigentlich net zu fett wenn du alles so umgebaut hast wie es bei lt steht. und wegen deinem filter , da denk ich mal haste schon das problem!!!! die strumpfhose von lt läst mehr luft durch als das filterflies und somit überfettet dein zylinder. wenn du sowas macht dann mußt du den schon anders einstellen bzw bedüsen aber egal. ich stimme da mh voll zu das andreas dir gleich sagen wird selber schuld. frag ihn halt mal ob du den zylinder mal ziehen sollst und die schleifspuren beseitigen sollst. meiner erfahrung ist das ich das meistens nur gemacht hab wenn der leistung verlohren hat und angefangen hat zu rasseln ansonsten bin ich weiter gefahren.
ASo. ich hab den Gaser so eingestellt wie auf der Abstimmanleitung beschriebn! Also denk ich mal dass das richtig ist!
So jetzt will ich auch mal was loswerden. Ihr wiedersprech euch hier alle total!
Wenn der Fliesfilter weniger Luftdurchsatz hat, als der Strumpfluffi dann überfettet das Gemisch. Andre hat, um ein Standgas zu haben, dies mit der LGS korrigiert. Klar lief er damit mit weniger Gemisch, als von Andreas vorgesehen. Aber dennoch war die Kerze braun-schwarz also passts ja wieder. So und nochwas die LGS hat einen Einfluss auf das unter drittel bis untere viertel des Gasweges. Danach hat die Leerlaufeinstellung keinen Einflussmehr auf die Gemischaufbereichtung. Dann ist die Nadel und zunehmend die HD dafür verantwortlich. Da Andre nix geändert hat (andere HD, Nadel umgehängt). Läuft der Zyli im Teil und Vollastbereich mit Andreas Vergasereinstellung. Da er aber noch das Flies drin hat, müsste er theoretisch zu fett laufen (deshalb auch leichte Tendenz zu schwarzer Kerze). Also nix mit zu mager! Er ist ja, rein rechnerisch mit ca. 7000 RPM gefahren....Und da hat die LGS kein einfluss mehr. Wirklich nicht. Eure Theorie passt gar nicht ran. Das sagt auch schon das Kerzenbild. Meiner Meinung nach, ist das Problem wo anders zusuchen.....Kann mich auch Irren aber das schein mir logischer.
Also hab Andreas angerufen und er meinte dass es an der Zündung liegt! Er hat auch nix wegen dem Gemisch gesagt!
Ich sollte ihm jetzt paar Bilder zeigen und dann sehen wir weiter!
also so wie das klingt hast du nach einer längeren Vollgasfahrt das Gas weggenommen. oder hab ich das falsch verstanden?
wenn dem so sei und womöglich noch bergab rollend, dann hat die schmierung und Kühlung in Form von Frischgas gefehlt. das einströmende Gas ist ein Hauptkühlungsfaktor, daher sollte man nie vom vollgas auf kein Gas wechseln. dann lieber nochmal kurz den Starter aufmachen (und nach kurzer Zeit wieder zu) um dem Zyli etwas Sprit zu zu führen, damit ads oben geschilderte nicht passieren kann. Hatte im übrigen auch mal nen Klemmer nach so einer Sache. kein böser, nur ein kleiner. hab auch nichts weiter gemacht, außer erstmal wieder ruhig zu fahren und mit dem Einfahren so zu sagen von vorn zu beginnen und halt jetzt eher mal den Starter zu betätigen um die Schmierung sicher zu stellen...
Ok guter Tipp danke!! Aber das prob is ja dasser net mehr angeht!!! Das is ja das dumme!!
Und bin vorher 60 gefharn und hab dann auf 70 beschleunigt und da gas gehalten!!!
Zitatwenn dem so sei und womöglich noch bergab rollend, dann hat die schmierung und Kühlung in Form von Frischgas gefehlt. das einströmende Gas ist ein Hauptkühlungsfaktor, daher sollte man nie vom vollgas auf kein Gas wechseln
Aber wenn man die Kuplung dabei zieht isses doch OK? So mach ich das immer zumindest!
