HS1 / HS4 Scheinwerfereinsatz
  • Hi Hi...
    wollte mal wissen was genau der unterschied zwischen nem HS1 und nem HS4 einsatz ist. ist der einfach nur heller oder wie?
    und dann hätt ich noch ne frage ob da ne einfach 6V e-zündung ausreicht um son einsatz reinzumachen!? :?:
    Supremer 8)
  • HS1 und H4 sind von der Fassung her in etwa das gleiche, sind zwar kleine unterschiede da ,aber die sind nicht so wichtig.
    Aber die HS1 Lampen haben 6 oder 12V und 35/35W (geht mit E/U-Zündung).
    Die H4 Lampen haben 12V 55/60W( es gab auch mal welche mit 6V fürn Trabant), dass schafft die E/U-Zündung nicht so richtig, die leuchtet zwar auch aber nicht so hell wie sie soll.
    Einen H4 Einsatz für den stino Scheinwerfer gibt es eigentlich auch nicht, dass sind immer HS1, nur kann man da diese H4 Birnen mit 55/60W reinmachen, wenn man eine Zündung hat die mehr Leistung bringt wie z.B. die Vape.
  • also im Trabant waren auch normale H4 Birnen drin mit 12V gabs nämlich in den letzten Baujahren. Fahre selber so einen.
    Im mopped brauchst du eine 12V 35/35 Watt Lichtspule um eine HS1 Birne verwenden zu können. Dazu noch den passenden Einsatz und natürlich die Lampe. Alles zusammen kostet dich der Spaß aus Neuteilen ca. 80,-€ alles zusammen. Is ganz schön happig aber dafür einiges mehr an Licht!
    Fahre aber trotz Vape "nur" eine HS1 Birne (weil hab Regler drin) werde aber demnächst mal die H$ probieren. Da habsch noch eine funktionierende rumfliegen sehen bei mir inner Werkstatt...
