moin,
ich habe noch ein stino s70 zylinder mit fresser hate mir denn bei http://%22http//shop.zweirad-schubert.de/%22 gekauft. was kann ich draus machen? kann ich den ergend wie ausdrehen, um auf mehr ccm zu kommen? wenn ja, wer macht sowas und was kostet das.
was kann ich aus nem stino s70 zylinder mit fresser machen?
Da bei dem die Buchse höchstwahrscheinlich nicht rausgehen wird, kannst du selber die Sz und die Flächen der Kanäle nur mit ner Biegsamen Welle bearbeiten, du mußt dabei aber auf das Einhalten der Spülwinkel achten. Kannst auch n 4 Kanal bauen dann haste aber diese unschönen Bananenkanäle, und man muß darauf achten wo man rauskommt. Und das am besten alles schön dimensionieren (berechnen). Es gibt aber auch Tuner die den auf die Fräße spannen, und dadurch ohne Ausbuchsen tunen können. Bei uns gibts so einen 70er SZ mit Ausdrehen un kost glaub i 60-70 Uron. Ausdrehen geht mit der dünnen Buchse bis 46.5, bei der mit 53 mm Außenmaß noch weiter da haste dann aber keinen Simsonkolben mehr drin.
ja alles schön und gut aber ich kann keine sz machen oder sonstiges. und der hat nen fresser. deswegen wollte ich fragen ob ich den noch größermachen kann und dann nen größeren kolben nehmen kann. und was das so ca kostet
Was har er den fürn Maß. Es gibt ,ori oder nachbau, Kolben bis 46.5. Ausdrehen und Hohnen kann eigentlich jede Motorenbau- oder Regenerierungsfirma oder ne Zylinderschleiferei, wenns bei euch sowas gibt, wenn nicht musst du bei den einschlägig bekannten Tunerfirmen anfragen. Aber alles übern Fuffi is Halsabschneiderei. Ich bezahl hier mit Kolben 35. 60 un 70er 40.
:mrgreen: kannst auch bis 47,5 mm ausschleifen lassen is dan ein s77
aber must noch den kopf anpassen :mrgreen: -
nein kolben maß ist 47,00mm...
ersatzkolben 47,5 mm bei suzuki kolben
Zitat von bluerider1989ich habe noch ein stino s70 zylinder mit fresser hate mir denn bei http://%22http//shop.zweirad-schubert.de/%22 gekauft.
der verkauft zylinder mit fresser???
was is denn dein problem?
Re: was kann ich aus nem stino s70 zylinder mit fresser mach
nein ich habe den eingefahren 500 km ruig gefahren und bei 700 habe ich ichn voll ausgenutzt das hilt dann so bis ca 15tkm und dan hatte ich nur noch klemmer.
und mein problehm ist was ich damit noch mal kannzb an tuning oder so.
