moin leute bin am grübeln ob ich mein 63er auf 4 k umbaue
nur mal so geht das überhaupt?
hab nen s70 kolben drin un hab den auslass schon bearbeitet!
nedd help!
Geht klar. Aber am besten nimmst du dann son gs75 Kolben damit du ne ordentliche Einlass-Steuerzeit machen kannst.
Gabs daletzt bei Ebay. Gibs aber bestimmt auch woanders. Könnte in Suhl bei KSM Tuning fragen, ob die au noch welche haben, sind Ex-Simson-Mitarbeiter ,die ham sauviel aus der Sportabteilung und dem Versuch.
http://cgi.ebay.de/NEU-Simson-S50-Tunin ... dZViewItem
Vorausgesetzt der 63iger lässt sich nochmal ausdrehen!
Zitat von Bomberpilot
wo gibts den?
Er meint sicher den Nachbaukolben der GS75 :wink:
Gibts bei AKF und in egay.Zusätzlich Spülkanäle können z.B. so angelegt werden
[Blockierte Grafik: http://img97.imageshack.us/img97/9444/20061122imgp1666aw9.th.jpg]Gruß Franz
fredenstein, das meinte ich damit vorhin,als ich dich fragte ob du den normalen 70er kolben verbaut hast!! :wink:
Genau den, aber in Suhl gibs noch Originale.
istd as der verpfusche von ebay oder hast du den gemacht?
also geht das ! wunderbar ! da werd ich ma guggen ob ich dads hinkrieg au mit dem fucking s70 kolben! ich proboiers einfach ! ein bisschen hilfe brauch ich aber trotzdem noch!!^^
mhh naja werds ja sehen okay?
Naja mit sehn is da nicht viel, das wird dir dann nicht den gewünschten Effekt bringen, dir geht Leistung, und Drehmoment im unteren Drehzahlbereich verloren, Ergebnis schlechte Fahrbarkeit und erhöhter Verschleiß, weil du das Ding ja ständig treten mußt um vorwärts zu kommen.
gab es die nicht auch bei SM für ca. 150eus
istd as der verpfusche von ebay oder hast du den gemacht?Der von ebay war ein /0 Zylinder, der hier ist ein /1 Zylinder,
siehe EinlaßGruß Franz
