• also an meiner s51 wackelt der motor total wenn ich ihn am zylinder hochziehe obwohl ich den bolzen festgezogen habe :? weiss einer von euch vielleicht rat :idea:
    s51
    back to oldschool
    60ger stino stino krümmer stino auspuff , alles stino STIIIINOOOOOO aber fährt auch berg hoch ;)
  • da sind 2 schrauben in der Motorhaltung drinne. Die mal richtig fest ziehen.
    Achja und die Schraube, unten an der Halterung.
    Leistung wird durch Mut ersetzt--->SIMSON
  • ne hab ich schon gemacht wackelt ja trotzdem und dadurch säuft sie bei tiefen schlaglöchern und acker immer ab :cry:
    s51
    back to oldschool
  • dann us was falsch. Normalerweise krigste den Motor damit bombenfest.
    Richtige Schrauben etc. haste genommen oder?
  • hi. das problem hatte ich acuh. Bei mir war die Aufhängung gebrochen.
    Also unten Am Rahmenrohr zu der einen platte. Also an der PLatte an der der Fußbremshebel und der Ständer befestigt ist.
    Musst mal guggn.
    Wenn so iss, dann vill spass....
    Gruß Alm_Oehi
    When you going me on the Nerven, ill put you into a Gulli and do the Deckel druff! Then you never come back to the Tageslicht.
    Wer andren eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät...
  • ok danke ich guck mal und hol vorsichtshalber schonmal das schweißgerät aus dem schuppen :twisted:
    s51
    back to oldschool
  • :D bei mir waren es die gummis und die buchsen wo der schwingbolzen rein kommt. das ist meistens der fall. kann auch sein das die gummis raus gerutscht sind (einer reicht oft schon). wenn das der fall ist must du die schwinge ausbauen und neue rein machen ist aber eine sch... arbeit!! sag mal bescheid ob es daran gelegen hat!! 8)
  • eh fett dieses gummilager das war ziemlich zerstört :twisted: da hab ich einfach einen holzkeil festgeschraubt :? und siehe da.. es hält :D :D
    s51
    back to oldschool
  • das mit dem keil ist aber keine lösung für immer. :? würde mal sagen du besorgst dir schnellst möglich ein neues. denn nur so hat die kette auf den ritzeln die richtige flucht. :wink:
