Passwort geschützter Bereich auf meine HP ;-)
  • Hallo zusammen...
    wie die Überschrift schon sagt will ich ein paar Seiten auf meiner HP
    passwort schützen...
    nun aber wie geht das??? :?:
    ich schreib meine HP mit Microsoft Front Page...
    ich will nur dass da am Anfang n Fenster erscheint, in dem mal ein von
    mir frei wählbares passwort eingeben muss... ;)
    vllt au no n Benutzername... Passwort reicht aber ...
    Hoffe zahlreiche Tipt zu bekommen...
    euer Nico
  • Hi zusammen,
    hab was gefunden...
    Verzeichnisse und Dateien mit Passwort schützen
    .htaccess-Dateien sind verzeichnisspezifisch. Speichern Sie die .htaccess-Datei also in demjenigen Verzeichnis ab, in dem die zu schützenden Daten liegen. Sie können wahlweise das ganze Verzeichnis mit all seinen Unterverzeichnissen oder nur bestimmte Dateien oder Dateitypen schützen. Sie können den Passwortschutz außerdem wahlweise für einzelne Benutzer oder für ganze Benutzergruppen einrichten. Auch Kombinationen beider Formen sind möglich. Damit der Verzeichnisschutz mit Passwort funktioniert, genügt die .htaccess-Datei alleine allerdings nicht. Sie brauchen zusätzlich eine Datei, in der die Benutzernamen und die zugehörigen Passwörter stehen. Falls Sie mit Benutzergruppen arbeiten, benötigen Sie außerdem noch eine Datei, in der die Benutzergruppen definiert werden. Auch diese beiden anderen Dateien werden mit einem beliebigen Texteditor erstellt.
    Beispiel: .htaccess-Datei
    # .htaccess-Datei für Web-Verzeichnis /service
    AuthType Basic
    AuthName "Service-Bereich"
    AuthUserFile /usr/verwaltung/web/.htusers
    AuthGroupFile /usr/verwaltung/web/.htgroups
    Require user Werner Dieter Heidi
    Require group Servicetechniker
    Erläuterung:
    Die erste Zeile der Beispieldatei ist lediglich ein Kommentar. Solche Kommentarzeilen müssen mit dem Gatterzeichen # eingeleitet werden. Alle anderen Zeilen haben einen einheitlichen Aufbau: Sie beginnen mit Schlüsselwörtern (den eigentlichen Anweisungen), und dahinter folgen, durch ein oder mehrere Leerzeichen getrennt, Angaben dazu. Leerzeilen, die die Lesbarkeit verbessern, sind erlaubt, werden aber vom Webserver ignoriert. Zeilen mit Angaben, die der Webserver nicht interpretieren kann, führen jedoch grundsätzlich zu einem "Internal Server Error" ( HTTP-Status-Code 500).
    Um einen Passwortschutz einzurichten, brauchen Sie die Anweisungen AuthType, AuthName, AuthUserFile, und wenn Sie mit Benutzergruppen arbeiten, auch AuthGroupFile. Ferner benötigen Sie eine oder mehrere Angaben der Anweisung Require.
    Mit AuthType wird die Art der Authentifizierung bezeichnet. Die meist gebrauchte Angabe ist Basic für die sogenannte HTTP Basic Authentication (einfache Authentifizierung über HTTP). Dabei stehen die Benutzernamen und die zugehörigen Passwörter in einer noch anzugebenden Datei. Diese Methode verlangt aber, dass das Passwort unverschlüsselt vom Browser an den Webserver übermittelt wird. Sie ist daher nicht wirklich sicher. Die Alternative für den Authentifizierungstyp ist Digest. Dabei werden Passwörter bereits in verschlüsselter Form abgefordert, allerdings beherrschen das nicht alle Browser. Sie müssen daher entscheiden, was für Sie Vorrang hat: höhere Sicherheit oder die Berücksichtigung der Browser und Clients, die nur die einfache Authentifizierung unterstützen.
    Mit AuthUserFile wird die Datei angegeben, in der die Namen der autorisierten Benutzer und ihre Passwörter stehen. Es sollte der vollständige absolute Pfadname angegeben werden. Das ist also nicht der Pfad ab dem Wurzelverzeichnis Ihres Web-Projekts. Fragen Sie dazu gegebenenfalls Ihren Webhosting-Provider oder Webmaster. Sie können zwar auch eine Angabe machen, die relativ zum Wurzelverzeichnis des Webservers (das oft /usr/lib/apache/ lautet) interpretiert wird. In der Regel ist das aber ein zentrales Installationsverzeichnis, auf das Sie keinen Zugriff haben.
    Im Interesse der Sicherheit ist es günstiger, die Datei mit den Namen der Benutzer und ihren Passwörtern außerhalb des Web-Projekts auf dem Server abzulegen. Aber bei kaum einem Hosting-Angebot können Sie auf Systemverzeichnisse des Server-Rechners außerhalb des eigenen Web-Projekts zugreifen. Wenn nicht ausdrücklich vom Provider bzw. Webmaster anders bestimmt, sollten Sie außerdem für die Datei einen Namen wählen, der mit .ht beginnt, üblicherweise eben .htusers oder .htpasswd. In der Konfiguration des Apache-Servers sind solche Dateinamen als Grundeinstellung vorgegeben und werden, wie oben bereits erläutert, aufgrund des vorangestellten Punktes nicht zur Ansicht freigegeben, bleiben also vor Besuchern verborgen. Das Gleiche gilt für die Gruppendatei, falls Sie mit Benutzergruppen arbeiten. Diese wird mit AuthGroupFile angegeben. Alternativ können Sie aber mit Hilfe des Containers <Files> auch eigene Schutzregeln definieren und eigene Namen für diese Dateien vergeben.
    Bei Require geben Sie als zweites Schlüsselwort entweder user oder group an, je nachdem, ob Sie Zugriffsbestimmungen für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen festlegen möchten. Hinter diesem Schlüsselwort können ein oder mehrere Namen von Benutzern oder Benutzergruppen folgen. Alternativ können Sie auch das Schlüsselwort valid-user benutzen, um alle Benutzer zuzulassen, falls die Liste sonst zu lang werden würde.
    Im obigen Beispiel werden die drei Benutzer Werner Dieter Heidi sowie alle Benutzer der Gruppe Servicetechniker angegeben. Damit der Passwortschutz funktioniert, müssen nun die angegebenen Dateien mit den Benutzernamen und (falls benötigt) den Gruppen angelegt werden.
    hab des jetzt schon x mal durchgelesen... versteh s aber no ned richtig... was muss ich da jetzt hinschreibe??
    Nico
  • Tach
    An /usr/verwaltung/web/.htusers oder son zeugs kommste bei shared-hosting eh nich ran, die Passwörter werden in den Dateien verschlüsselt gespeichert. Du müsstest dir also ne eigene Passwort-Datei anlegen, und dein gewünschtes Passwort selber mit md5 verschlüsseln, was noch komplizierter wird.
    Deswegenst:
    Die meisten Hoster bieten die Funktion 'Verzeichnisschutz' oder sowas an, damit wird die .htaccess-Datei automatisch angelegt. Guck mal in deinem Kundenbereich ob du sowas findest.
    k
