Gabelfedern/Kette?
    hatte die Frage schon mal gestellt, hatte aber keine Zeit das zu verfolgen ob wer nützliche Tipps gibt :x
    Kennt jemand noch irgendwelche Anbieter von verstärkten Gabelfedern bzw. Ketten außer sm oder rzt???
    Jemand hatte was von Federn vom Albatross geschrieben, was haltet ihr davon? Hat irgend jemand schon damit Erfahrungen?
    Danke im voraus
    mfg tomz
  • Wieso, suchst du andere Federn, als die von Sm, hab die auch drin, die sind wirklich SUPER ... :wink:
    MFG
    SM 100/3 M @ Vollcross ! ( 17-18 PS ) 24mm MIKUNI + RennPVL
    SM 60 6 Kanal Spezial ( 11-12 PS ) + 20mm MIKUNI + Vape + Sport KW + Umgebauter Leovince
    2-StrokeForce :D:D:D
  • Weil mein Kumpel mal dort bestellt hatte. Kam ewig nicht. Hat da angerufen, ging aber nie wer dran. Hat dann irgendwann abbestellt.
    Kann ja sein das das mittlerweile wegen anderen Chef besser geworden ist...
    Wollt halt bloß mal wissen was ihr so empfehlt?!
  • :D bei akf kannste dir auch verstärkte bestellen must halt nur klein bischen feilen damit die dinger passen aber keine nennenswerte sache
    und kette nimmste eine normale did kette und pflegst sie richtig mit kettenoil :strange:
  • :) doch weil die originale 3,2 mm draht ist und die neue verstärkte 3,4 mm
    konnte sie auch draufwürgen aber dann gab es propleme im stanrohr
    also bisle feilen und dann geht sie wie buder drauf :mrgreen:
