hi
mir ist heute leider ein gabelholm ausgelaufen... habe ma gehört das man anstatt dem gabel auch getriebe öl nehmen kann stimmt das? weil das hab ich zuhuase für das andere müsst ich erst 35km weit fahren und das kein spaß bei dem wetter^^
getriebe öl in tele gabel?
nja musst mal gucken....wenns geht ist gut...und wenn sie durchschlägt, na dann musste das halt wieder ablassen
mfg 1:50Racer
Mir wurde mal erzählt, dass man in eine Gabel nur Gabelöl füllen darf alles andere wäre Todsünde. Habe aber selber noch keine Erfahrungen damit gemacht.
Aber ein Freund fährt schon länger mit normalen Hydrauliköl für Frontlader und son kram, das funzt zumindest. -
selbst im Yam Dt 80 LC handbuch steht das man 10W30 in Gabel mache soll, also geht normales Getriebeöl auf jeden fall.
Telegabel ist meiner Meinung nach viel zu dünn für die Simmegabel, daher tue ich immer 40ml pro Holm 15W40 rein.
Hi, 40 ml ?? ist das nicht etwas wenig ?
Also ich hab meine fast ganz voll gemacht, wenn du neue Simmerringe drin hast, halten die das auch asu ...
MFG
Im Handbuch stehen 35ml pro Holm, ich mach auch 40 rein
MfG Bart -
Na Devildriver!!! erst mal Handbuch lesen und dann melden!
35ml wären pro seite sind okay!!!
Es reicht normales Getriebeöl SAE 80.
Ich neheme meistens das von Liqui Moli. das bekommste fast an jeder Tanke.
MHM
Ich halt nicht viel von Handbuchstudieren ...
Manchmal ist ausprobieren wirklich besser, wenn ich das Handbuch so genau studiert hätte, würde ich jetzt noch zum schutze der Kw mit stino 50er fahren ... :mrgreen:
MFG
Also ich hatte ne zeitlang auch mal kein Oel drin...bin dann auch "ohne" welches holen gefahren, musst du halt bisschen bei Schlaglöchern aufpassen, aber sonst passiert da nichts...
MFg 1:50Racer
Es ist scheißegal welches Öl du hinein machst. Das Öl ist Hauptsächlich nur für den Anschlag da. Steht in einem Handbuch wenn zu wenig drinn haut man eher durch. Mann könnte sogar alt öl hineinmachen würde ich aber auch nicht machen. Also ich nehm meist Dickflüssiges Getriebe öl und ich hatte noch nie probleme
es kommen 34ml auf jeder seite rein. normal gibts gabelöl kann aber auch anderes hydrauliköl nehmen.
...ich habe vor ca ner woche mal meine gabel aufgemacht, da ich simmerringe wechseln wollte und auch Tauchrohre polieren...ich sag euch, da drin hats gestunken das glaubt ihr gar nicht. der Vorbesitzter hat da nen fett rein, das übelst zäh war und gestunken hat sie sau...hab gar nicht das ganze fett wegbekommen und fast nen kotzreiz bekommen vom gestankt
edit: rein gemacht hab ich natürlich öl - Gabelöl, hatte noch was da...so 50ml pro seite...find wenn man die gabel so eintaucht, wenn man mit hand draufdrückt kann man se schon bis zum anschlag bringen, mit bisschen körpergewicht
ach und, wenn man die 2 luftlöcher oben am Holm zuklebt (isolierband oder so) wird die gabel gleich nochmal härter (hatte ich bei meiner ex simme gemacht...auch hats mir die simmerringe nicht rausgedückt oder sonstiges)
