Ich muss mal ein sehr positives Lob an Tkm Racing loswerden! Hab mittwoch abend eine Rennpvl und ein Messdorn bei dennen bestellt abends um halb elf! Heute Mittag war der Packetdienst da und brachte das packet! Spitze! mfg Robert
TKM Racing
Aber per Nachname, oder ?!
hab bei den auf nachname meine Savas bestellt kann auch shcnell und gut an..
beim 2. Mal über vorkasse. Lief auch alles ohne probleme..
naja wenns auf lager is muss ich sagen habe ich bis jetzt nur positive erfahrungen gemacht mit simsonhänderln
TKM ist doch misst
Ich wollte heute meine schöne neue PVL einbauen da merke ich das die Schwungmasse vom Loch her zu groß ist! Und eine Nut für den Halbmond ist auch nicht da! Ich könnte kotzen
mfg Robert
jaja is glei alles mist wenn einma ausversehn was falsches geschickt wird......man man man reklamieren?
Ja das mache ich auch noch! Was würdest du machen, dein moped ist fertig gestern kam die Pvl gedacht scheen einbauen ist losfahren scheisse wars! Da würdest du auch kotzen. mfg Robert
lool hört mir auf mit tkm..
ich hab nen zylinder bestellt... nach 4tagen war er da (vorkasse)...
ausgepackt kolben hat 1mm luft ca
auf dem kolben stand 37,97 laut messeinrichtung von ner kettensägen firmer der nachbarschaft hatte er nur 37,5... gut dann wollte ich reklamiern hab erst nach 3 mails ne antwort erhalten..
ich habe bei tkm ma s70 distanzscheiben bestellt..
die waren voll mit graten und haben erst nach auffeilen gepasse.. :roll:
So es gibt neuigkeiten! Heute war ich gerade bei der der arbeit klingelt das telefon. Wer war dran? Natürlich Tkm! Er fragte mich ob mir denn schon ausgefallen sei das der Rotor nicht passt, ich natürlich gleich ja gesagt! Er meinte das ich diesen rotor zurück schicken solle, die Versandkosten übernimmt Tkm! Es soll ein fehler von PVL sein diese haben die falschen rotoren zu den Zündungen geschickt! Hätte nie gedacht das sich Tkm bei mir meldet. mfg Robert
also ist TKM jetzt wieder spitze
edit: hab auch nur bis jetzt mit denen positive erfahrungen gemacht
messeinrichtung?? schonmal was von nem messschieber gehört?! und außerdem bekommt tkm seine kolben sicher auch nur von mza insofern können die da nix dazu... klingt komisch deine geschichte... mir is nicht bekannt das es für simson 37,5er kolben gibt
