Hallöchen,
hab jetzt mal meine Simmerringe gewechselt. Auch gleich den Simmerring vom Kickstarter mit dem von der Kurbelwelle verwechselt, ein Jammer. Naja, egal, hat erstmal geklappt, aber folgende Fragen hätt ich noch:
Im Simson-Lehrvideo wird der Simmerring auf der Kupplungsseite so reingekloppt, daß der mit der Gehäusekante übereinsteht. Ich hab aber ein bisschen zu viel gedrückt und das Ding ist noch mindestens 'nen halben cm reingerutscht und sitzt jetzt sehr tief drinne. Geht das auch?
Wenn ich die Kurbelwelle drehe dann pfeifts ganz leise von der Stelle, wo der Simmerring ist. Ich geh mal stark davon aus daß das nicht sein darf, oder? Die Simson läuft aber eigentlich gut soweit...
Wie bekomm ich am schonensten die Mutter von der Kurbelwelle runter, die das Ritzel hält, ohne diese Vorrichtung, die man im Lehrvideo sehen konnte? Gibts da 'nen Trick, z.B. Kupplungskorb festhalten? Will den Kupplungskorb nich verbiegen, weil die Mutter ja ziemlich fest angezogen ist und man den Korb ja dann ordentlich festzurren müsste.
Danke und viele Grüße
konrad
