Eine Frage ich habe eine SR50 weder getunt sonst noch etwas leider hat sie einen sehr hohen Verbrauch, wie ist denn eurer Vervbrauch so und wie kann ich meinen senken ?
Tankfüllung = 120 km
kommt auf den motor an
ich brauchte mit meim 60erstino um die 3,5 - 4liter sry meine fahrweise eben :mrgreen:
verbrauch senken? karren richtig einstellen (vergaser...) un immer schön geschmeidig fahren.
Schau mal nach ob nicht den Choke hängt oder dauerhaft gezogen ist.
Dein Verbrauch sollte eigentlich nicht über 3l sein.
Guck mal Kerzenfarbe, ist sicher auch gaanz schawarz...
Oder es gibt Undichtigkeiten im Tankbereich, Bezinhahn oder Vergaser, das kommt auch oft genug vor.
Ansonsten ist dein Verbrauch wirklich übertrieben hoch, ich komme mit 8 Litern 300km weit, komplett stino versteht sich, aber kurzstrecken Stadtverkehr.
Genau, n abschließbarer Tankdeckel hilft
Ich weiß jetzt nicht wieviel der Tank von ner SR50 fasst, aber ich denke so 8 Liter werden es auch sein.
Wennn du damit nur 120 Km schaffst stimmt ganz Gewiss etwas nicht!
Ansonsten ist der Verbrauch auch stark von Fahrweise und Streckenbeschaffenheit abhängig.
Ich schaff mit meiner S50B1 nen Verbrauch von 4,2 Litern auf Hundert. Es geht hier aber auch nur Bergauf und Bergab.
ich komme mit meiner Schwalbe bei vollgas 200 km weit und habe stino 70 ccm.
mit meim neuen 50 un 16er ritzel.... 2,2 auf 100km
auf der geraden immer so 65 mit ner extrem niedrigen drehzahl.....
kann auch dass dein zyli fertig is un der haufen unverbrannt durchlässt
SR50 Tank fasst ca. 5l meine frisst zZ auch ziemlich viel...
Aber die is eh noch nich ganz i.O.
65km/h bei niedriger Drehzahl?! Sag das nich so laut, sonst will meine Simme, dass ich das nachmach
Zitatun 16er ritzel
Und wenn du dann am Berg hängst bist du ganz schnell im Ersten Gang und mühst dich den Berg hoch.
Auf der Geraden kann das alles vielleicht gut laufen nur es gibt noch andere Gegenden wo es auch wieder anders Aussieht.
Roony
Wenn der Tank von der SR50 knapp fünf Liter fasst und du 120 Km weit gekommen bist, dann liegt der Verbrauch bei ca. 4,1 bis 4,2 Litern.
Wie ist denn dein Streckenprofil???
Na und 16er Ritzel ist doch stino am Roller.
MFG Sieders
Eben nicht!
Die haben maximal 15er Ritzel serienmäßig drauf Wenn nicht sogar nur 13 oder 14 (je nach Typ).
Der eine Zahn hebt die Geschwindigkeit glatt um 5 Km/h.
Dadurch kannst du die Drehzahl unten halten.
SR hat standart vorne 16 Ritzel und hinten dafür 31er wegen dem kleineren Rad.
S51 15 zu 34
