Tach
Hat jemand schon einmal eine Schwinge aus einer Schwalbe in ein S51 verbaut?
Wenn ja gab es dabei irgendwelche Probleme?
schönen Gruß
Tach
schönen Gruß
JA!
du brauchst neue schwingebuchsen! die ori passen net! die bolzenstärke ist unterschiedlich...
Ja also bei uns ist das im crossbereich SEHR beliebt weil diese Schwinge länger ist als die S51 Schwinge !! Ixh habe auch eine in meinen Crossmoped !! Naja das einzigste was du machen musst is vorne die Buchsen umschweißen oder andere Innebuchsesn drehen (am besten Messing) damit du den Schwingbolzen für S51 reinbekommst !! mFg
Ja das geht du musst aber von der S51 selentbuchsen in die Schwinge der Schwalbe drücken. Sonst passt der Schwingenbolzen nicht.
War damals zu M-Buden zeiten gang und gebe.
Tach
Das mit den Messingbuchsen ist interessant. Das werd ich so machen.
schönen Gruß
Re: Schwalbenschwinge in S51
Ich hol den Thread nochmal hoch..
Würde denn eine 17 Zoll Felge (mit Cross Breifung) in eine Schwalbenschwinge passen?
Jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Keiner ne Ahnung?
Ich habe eben mal bei einer 18" Felge mit Bereifung aber ohne Cross Stollen dran nachgemessen:
Er passt bis auf 1 bis 3 cm genau hinein - je nach dem, wie stark der Kettenspanner gespannt ist! Musst dadurch aber auf dein hinteres Schutzblech verzichten bzw muss es über der Querverstrebung an der hinteren Schwinge befestigen.
mfG Felix
kommt eh in ne s51 die Schwinge...
gut dann werd ichs mal probieren, sonst wird halt die Schwinge verlängert
Ich gehe ja von einer S51er Schwinge aus
mfG Felix
dann lies nochmal meinen ersten Beitrag durch...
Ich probiers einfach aus, sonst wird halt verlängert..
Ich habe gesehen, dass du von der Schwalbenschwinge ausgehst. Diese soll ja länger sein, von daher... Habs einfach nur vergessenhinzuschreiben.
mfG Felix
Mich würde interessieren, welche Vorteile außer der Länge bringt die Schwinge der Schwalbe ?
Passen die anderen Anbauteile ohne großen Umbau noch dran ?
biba
Zitat von K3vin
Sonst noch was ?
Ich habe bisher lediglich lesen können, dass hierdurch eine Höherlegung um 3cm erreicht wird. Ob man das will oder nicht ist ja Geschmackssache. Darüberhinaus sind mir keine Vorteile bewusst und kann ich leider auch nicht erkennen. Deshalb die Frage.
K3vin: Ich finde es sehr beachtlich, dass du in einem Forum, dessen Wesen i.d.R. der Erfahrungsaustausch ist, mit solchen Beiträgen daher kommst. Solltest du bessere Antworten haben, so poste sie einfach.
biba
Zitat von Revelator
Sonst noch was ?Ich habe bisher lediglich lesen können, dass hierdurch eine Höherlegung um 3cm erreicht wird. Ob man das will oder nicht ist ja Geschmackssache. Darüberhinaus sind mir keine Vorteile bewusst und kann ich leider auch nicht erkennen. Deshalb die Frage.
biba
brauchst du einen stuhl und soll ich mich hinlegen?!
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=pTqAXxcFkCw%22
fang nochmal von vorne an zu lesen....bei Forummitgliedern mit dem Buchstaben "H"am anfang die hier gepostet haben,anhalten, luft holen,und langsam lesen!findest sich noch nen grund ausser höherlegung.........
