Kann mir einer sagen ob es einen Zylinder mit Membrahneilass gibt der beim S 50 Passt?
Ich Fahre momentan einen 65er 2 kanal auf einen 4 gang Sperberblog
also es gibt die firma reichtunig . 65 cm3 ??????
darfs ruhig auffällig sein (http://%22http//www.reichtunging.de%22) 63er membran auf dt 50 basis (sieht aus wieder kleine big bore^^
wenns nich auffällig sein soll was ja quatsch is wewgen membran dann frag mal ein bekannten tuner hier der baut dir bestimmt was zurecht
ndmss WiZi
ja doch der zylinder auf seiner homepage ist fein gemacht, net zu verachten :wink:
wieviel ps drückt der zylinder bei reich?
finde keine angaben..
der umbau ist aber sehr aufwändig..mit der motorhalterung usw. aber wenn er gut drückt..!
rt macht keine leistungsangaben. "Das gibt nur Nährboden für sinnlose Vergleiche mit anderen Firmen."
und was schätzt ihr was der geht?
Also Ich war letztes Jahr mal beim Reich un wollte meinen Schwalbe Zylinder abgeben um ihn auf 63ccm ausschleifen zu lassen un eben noch die Steuerzeiten zu ändern. Er hat aber dann gleich zu mir gesagt er kann ihn so richtig scharf machen oder halt für alltag !! Un er meinte auch wenn er ihn scharf macht dnn kann es sein das die Antriebswelle bricht was ihn beim 63iger Membran schon passiert sei deswegen dürfe man mit den alten motoren auch net so weiter aufn hinterrad fahren !! Naja MFG :mrgreen:
jo also der 63 er hat wirklich mächtig druck hab selebr einen nachbearbeitet.. also is schon krank .... find sogar das der obenraus besser dreht als ein 70er
also ich hatte eine stino 63er...
der ging nich so gut..obenraus ging nix, und der drehte nicht hoch....
deshalb habe ich nun einen 50/4 kanal, der dreht gut;-)
Standard 63er
Hi ich habe auch einen standard 63er drauf mit einem unten gekürtzten S 70 Kolben der geht oben Sehr gut aber beim unterturig fahren säuft er nach einer weile ab. Er bringt über 80 km/h, aber ich fahre ihn mit einem 4 gang Sperberblog ( gang 1- 3 wie beim s 50 und so ung 4. gang noch etwas länger) Baue aber noch am auspuff weil Standard geht gar nich und Leo einiger masen
der von reich denke ich mal hat schon seine 12 -13 ps und durch die membran halt auch vieldruck in der mitte .....das mit de antriebswelle kann ich bestätigen steht sogar auf der seite beim 70er membran für schwalbe unter auspuff ....membran sollte eigentlich immer mit ner dickeren blase gefahren werden wenns abgehn soll er empfiehlt aber nur den reso weil das ding sonst zu aggro losmacht und dann der motorunterbau nen abflug machen könnte.......
ndmss WiZi
es gibt aber noch andere varianten außer die von reich und lang :twisted:
Re: Standard 63er
Zitat von Opossum... 4 gang Sperberblog ( gang 1- 3 wie beim s 50 und so ung 4. gang noch etwas länger) ...
Kleiner Hinweis:
Das 4 Gang Getriebe von Habicht und Sperber ist von Gang 2 bis 4 komplett anders übersetzt.
Der 4. ist etwas länger als der 3. beim 3 Gang aber vorallem sind die Gänge enger gestuft.
Gruß Franz
Reich
Re: Standard 63er
Eigendlich ist doch meines wissens das Sperbergetriebe noch langer als vom Habicht oder? Kann den Blog aber auf jeder Fall empfehlen da die S 50 Seitendeckel Passen und es niemanden auffällt das ein gang mehr ist!
Re: Standard 63er
Zitat von OpossumEigendlich ist doch meines wissens das Sperbergetriebe noch langer als vom Habicht oder? Kann den Blog ...
Das kann man so auch nicht sagen da es unterschiedliche Zahnradpaarungen beim Sperber gab.
Ab 1967 wurden diese neuen Paarungen verbaut die besser gestuft sind als die alten.
Der Habicht bekam dann das Getriebe welches der Sperber zum Schluß hatte.
Beim alten Block war der 4 Gang wahrlich etwas länger - aber wirklich nur minimal.
Gruß Franz
tatsache lt hat kein 63er mehr im angebot is ja zum kotzen wieder eine er weniger der an s50 glaubt
ndmss WiZi
Re: Standard 63er
Ich habe den Kolben Mit Zyli. so vom schleifen Bekommen. Ich muss aber dazu sagen das der Zyli. schon vor ca. 6 oder 7 jahre Aufgebohrt wurde aus der not herraus. Der Motor lag bei mir Bis vor Kurzen im Regal, habe mir im Winter einen neuen Simmi zu sammen gebaut und dann den Motor eingebaut und binn dann beim abstimmen auch fast Verzweifelt.
