ja ok einzeln geht natürlich auch! :mrgreen:
Lagersatz von AKF vs. LT
ich hatte 6303 C3 für S50 von HNS die hatten wirklich weniger Spiel wie SKF C3, aber sicher sind das auch gewisse Fertigungstoleranzen.
MZA bietet für die 6303 derzeit nur C4 Lager an, da ist mir das Spiel ein bischen zu groß.
Ja Original waren es damals auch alles C4 Lager die in die Simsons verbaut wurden.
Quark, original bei S51&53 sind C3 Lager, bei S50 sicherlich
auch.s
S50 hat an den KW teilweise C4 Lager drin.
die haben damals die Lager so eingebaut wie das Zeug gerade lieferbar war,
eigentich C3 aber bei alten Schwalbe Motoren habe ich auch schon C4 raus geholt
sowas
Das ist kein Quark, schau in den Ersatzteil-Katalog von (1981) da steht es (Rillenkugellager 6204 C4 TGL 2981) für Kurbelwelle.
Ab (1987) wurden dann nur noch die C3 Lager verbaut.und bei S50 sind es nur C4 Lager gewessen und sind es heute auch noch.
nein, beim S50 und Schwalbe wurden werksmäßig beide Sorten verbaut.
C3 und C4. -
