also hab nun schon seit einiger zeit einen tuningzylinderkopf von rzt und alle ca. 200km beginnt nach einem zündkerzenwechsel ein aussetzen beim zünden so und nun vermute ich das da eine zu hohe verdichtung vorhanden ist und diese alle 200km meine zündkerze ruiniert. kann das sein. denn ich habe keine lust jeden monat eine neue zündkerze zu kaufen. der alte zylinderkopf müsste doch abhilfe schaffen oder
Zu hohe Verdichtung?
also ich hab auch ne recht hohe Verdichtung(Kopf abgedreht), aber meine Kerze hält schon über 1200 km... muss nicht zwangsläufig daran liegen. kannst ja mal probieren, den Stinokopf... wenns nicht hilft liegts an was anderem :wink: ZZP vielleicht...
zzp hab ich schon probiert aber verbessert hat es sich nicht immer bei einer neuen zündkerze war das problem weg
Re: Zu hohe Verdichtung?
Zitat von enduro fahrerder alte zylinderkopf müsste doch abhilfe schaffen oder
Du hast dir deine Frage schon selbst beantwortet.
Was hast du für einen Motor/Auspuff ? Im ungünstigen Fall kann es zu sehr hohen Verdichtungsspitzen kommen, die dann effektiv höher liegen als das geometrische Verhältnis. -
ich hab 60 ccm mit tuningkolben und stino auspuff, also mit neuer zündkerze läuft es wieder aber wer weiß wie lang und darum stino kopf damit die zündkerze länger hällt hoffe ich mal das das funktioniert
Problem bei den neuen 60ern ist, das die teilweise hoch verdichtet sind. Wenn es also Probleme gibt, dann einen nachgearbeiteten Brennkopf verwenden, der die Verdichtung senkt.
Setz mal den ZZP nen Stück vor. Dann läuftse nicht
mehr so heiß, belastet die Lager weniger und evt. haste
sogar Mehrleistung weil die Verdichtung den Motor runterbremste. -
liter doch mal deinen brennraum aus und errechne deine verdichtung,mehr wie 12:1 ist uneffektiv.
oder steckn kompi messer rein und tritt 3 mal :roll:
verdichtung beim stino sollte schon so 9,5 bis 10:1 liegen denke ich mal mehr is auf keinen falls BESSER :x
ndmss WiZi
verdichtung liegt bei 13: 1 :shock: :shock: viel zu hoch
richtig.....wenn du jemand an der hand hast der ne drehbank besitzt,kannst du ihn retten. der taugt nix :shock:
