hallo meine simson s 50 geht auch morgens(bei jetzigem wetter) ohne probleme ohne schock an.
mir wurde gesagt das dass wohl nicht wirklich ok wäre weil sie wohl zu viel sprit bekommt.
ist es so oder ist es ok das sie auch ohne schock anspringt?
also meiner meinung nach is das ok
da ist nur der vergaser etwas zu fett eingestellt aber eigendlich stört das nicht weiter
das ding ist ja das bei vollgas der kolben ab und zu knistert... das kann aber mit der HD zu tun haben oder?
oder dein schockschieber ist in der hülse fest geworden, so das er die ganze zeit gezogen ist und nicht mehr schließt obwohl dein schock hebel ganz links ist, war bei mir mal und habe es auch erst recht spät gemerkt da das moped ja trotzdem ordentlich lief....musst einfach mal deinen vergaser durchgucken. aber normal ist das meiner meinung nach nicht....
ich denke nicht das er fest ist wenn ich im leerlauf den schock ziehe würgt sie also scheint er ja zu funktionieren...
Was spricht gegen Moped das ohne Choke anläuft.
Meine Schwalbe lief auch morgens immer ohne Choke an und mittags nach der Schule benötigte ich den Choke.
Ob die HD passt kontrolliert man mit dem Choke. Wenn sich beim Betätigen des Choke die Karre zmal mehr hochdreht und weiter beschleunigt ist die HD zu klein.
ne also das das moped schlechter läuft bzw aus geht wenn man den schock zeiht ist ja logisch......er meinte nur das man so feststellen kann ob man eine zu kleine HD drin hat
also wenn er hochdreht ist sie zu klein?
sorry für die blöden fragen habe noch nicht so viel ahnung
