folgendes Problem. Heut ist mein 60/4kanal gekomm. Mein Vati eingebaut. Der macht so ein komisches Geräusch so ein klappern. An was kann das liegen? Hab auch noch ein BVF19-N1 Vergaser gekauft. Wenn ich die Karre antret läuft sie im standgas und tret aber nie hoch. Die tut auch das Benzin nicht richtung Zyli sondern andere Richtung spritzen. Is aber mittlerweile weniger geworden ist aber auch noch ein bissl.An was liegt das?? bitte um Antwort.
läuft im standgas aber kommt nicht auf touren!
haste bestimmt von akf!? im 19er bvf is da ne 105er hd drine und die muss raus. und der komische messing stopfen da hinten.
richi
Dreh mal im Standgas den Benzinhahn zu. Lässt sie sich dann kurz danach hochdrehen ist der Vergaser schlicht und ergreifend zu fett eingestellt.
richi
Ne hab den von Wilke. Welchen Messingstopfen?? Wo soll denn der sein???
Hat jemand ein Bild von einem Vergaser wo beschrieben ist wo HD usw sitzt?? Ist seht wichtig.
Schraub unten die Wanne ab, der tiefste Punkt in der Mitte...
In der Wanne im Vergaser sitzt doch auch in der Ecke eine Düse was ist das da für eine??
Shoke
jap richtig
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/profsimmi/simson/bild_verg01.jpg]
hier die nummer 9
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/profsimmi/simson/bild_verg03.jpg]
und hier die nummer 2
Dine Zündung musst du aber auch neu einstellen wegen 60 ccm Zylinder auf 1,6vOT. Das kann auch ein Grund sein warum die nicht anspricht wenn du gas gibst
Hab da gleich noch eine frage. Unzwar geht sie glei an wenn sie kalt ist aber wenn ich fahr im 1. dreht unten rum nicht hoch also man denkt die geht aus und dann zieht sie aufeimal aber im 2. gehts dann nicht mehr kommt einfach nie hoch geht dann aus und wenn man sie anmachen will geht nur standgas aber vollgas nie. Ich weiß das sie zu wenig Luft bekommt aber was kann ich dagegen machen bzw einstellen?? Luffi ist schon nach Reich umgebaut.
Ich hab deine Frage jetzt bestimmt 5 mal durchgelesen...
Ich versteh aber nicht was du meinst
Nico
Die kommt in den unteren Drehzahlen nicht auf touren im 1. gehts noch ab 2. gar nicht meht und die eht aus wenn sie warm ist. Die bekommt wahrscheinlich zu wenig luft. Aber warum und was kann ich dagegen machen?
Vieleicht mal Luftgemisch einstellen und Luffi nach RT umbauen.
Aber was meinst du mit das der Sprit nicht in Richtung Einlass geht sondern zum Luffi.(So kams zumindest rüber)
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/profsimmi/simson/bild_verg02.jpg]
hier die 1
berichtig mich wenn ich falsch liege^^ (weiß jetz nich obs die leerlauf oder die gemischschraube is..)
hier die 1
Was ist denn die 2??
der überlauf
