Vergaser außermittig aufbohren ?!
  • Hallo!
    Lese hier ständig etwas davon, dass der vergaser außermittig ausgedreht werden muss. kann mir das mal jemand etwas genauer erklären, wie das gehen soll und welchen zweck das haben sollte ?
    thx schonmal im vorraus!
    Wer bremst verliert ;)
  • Zitat von SVI90
    Der BVF hat nicht nach allen Seiten die gleiche Wandstärke. Zum Beispiel ist nach unten hin bei 20mm kaum noch platz, wenn man nicht schon in den Kanal "reingebohrt" hat. Von daher nur eine Vorsichtsmaßnahme
    wohin muss man den bohren?
    Ti
    "Understeer is when you hit the wall. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
  • hab den vergaser nun auseinandergebaut und als letztes hab ich mir die buchse von der nadeldüse vorgeknöpft, nur leider hab ich von der falschen seite versucht die rauszubekommen, sodass ich das ding zerstört hab :| hat jemand ne ahnung wo man ersatz dafür bekommt ?
  • sind in Neuvergasern drin... *g* ich müsst mal schaun, ob man die einzeln bekommt...interessiert mich auch mal.
  • Zitat von SVI90
    was passiert wenn man unten so nen Kanal "freigelegt" ? Was hat das für neben-/auswirkungen?
    Stino S51B 1-4
  • Bei zu großer erweiterung, schließt der Schieber vom Gas nicht mehr richtig,
    wodurch meist das standgas nicht eingestellt werden kann, aber ansonsten sind mir keine weiteren Sachen bekannt.
