welche Spulen muss ich nehmen um bei meinem S50 Motor die Grundplatte zu bestücken?
Spulen S50
weiß denn keiner was?
Weiss es nich hundert pro, aber sind die Grundplatten nicht mit denen der S51 identisch?
Grüße
k -
Lichtspulen sind gleich (natürlich zwischen 6 und 12v unterscheiden)
Bei der Primärspule bin ich mir nicht sicher, ob die gleich sind. Ich glaub da gabs einen Unterschied zwischen U und E.
also erstmal wäre wichtig was du für ne zündung hast. ob SLMZ, SLPZ, SLEZ..
falls du keinen plan hast guckstu hier
---> http://www.wizart-net.com/swallow/Duo/p ... undung.htm -
@ Jim: ich hab Schwunglicht Magnet Zünder
ich brauch nur die beiden Lichtspulen
is diese Zündung wirklich so empfindlich? Auf Schwunglicht Primär umbauen?
Das Problem bei Schwunglicht-Magnet ist wohl, daß die innenliegende Zündspule nicht gerade optimal ist. Deswegen wurden ja später auch die Zündspulen rausverlegt, das ist aus thermischen Gesichtspunkten günstiger.
Grüße
k -
hmm ich könnte aber auch ne Grundplatte mit externer Zündspule einbauen? Kann ich dann da eine Lichtspule mit 35W einsetzen auch wenn ich keine E-Zündung hab?
ich hätte noch ne grundplatte von ner SLMZ 6V 35W mit licht und ladespule drauf hier zu liegen.. willste ham? n 10er und sie is dir
ich denk... die nehm ich :mrgreen:
schreib ma PN -
meld dich dann per PN
