also ich hab gleich mal 2 fragen^^
also 1: wen ich mir ein 60 4 draufbaue was muss neu rein zb. Kupplung oder so?
zu 2:hab ein problem mit meinem neons die eine leuchtet bis zum 3/4 die ander 1/4 und batterie hat saft und auch 12v also kann mir jemand helfen?
danke im vorraus ![]()
2fragen brauch nen bissel hilfe
1. Da muss der Vergaser neu bedüst werden und es kann sein, dass die Zündung auch noch verstellt werden muss, bin mir aber nicht sicher!
2. Neons kaputt bzw. haben nen Kapazitiven-Kurzschluss. Leuten denn beide komplett, wenn die einfach in der Luft hängen? Ansonsten is wohl eine von den Röhren oder der Inverter defekt. -
Kupplung muss im Allgemeinen nicht neu rein, sondern erst ab 70ccm!
mfg -
2wurde schon gesagt und bei 1. muss er neu bedüst werden denn wäre es ratsam (keine pflicht oder so) ne verstärkte kupplung sprich zb 70er tellerfeder und ne neue kurbelwelle bewirkt auch wunder ist aber kein muss und sonst halt würde ich dir raten den auspuff auf den resonanzbereich vom zylinder anzupassen
Was bitte sind "Neons"?
Neons=Neonröhren :wink:
danke für die Aufklärung
ich bin eben auch nicht mehr der Jüngste :roll:
Die Dinger in Reihe anzuklemmen is garnich möglich, wenn dann schließt man den Inverter so an.
Und was man umgangssprachlich Neons nennt heissen eigentlich Kaltkathodenfluoreszenzlampen
Die Neons aus dem Heimbereich funktionieren ein wenig anders, funktionieren aber auch, wenn man die an einen Inverter anschließt... -
gut ich bedanke mich mal bei euch ich werde mal bei den neons gucken vllt find ich den fehler
mfg ZiGg
