Motor säuft im standgas ab!!!
  • Hi Leute
    S 51 mit Kolbentuning 18 mm Einlass
    18 mm Vergaser mit 80 hd Teillastnadel 09
    wenn der Motor warm wird säuft sie im standgas ab Teillast und Vollgas geht super nur das standgas bekomm sie dann auch schlecht an hab alles nach der lt Anleitung umgebaut simmeringe letztes Jahr erneuert!
    Mit dem orginal Vergaser Läuft sie einigermasen...
    weis da jemand was??
    MFG Mike
  • Hast du dein Luftgasgemisch richitg eingestellt???
    Sprächen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas verstehen, die Stille wäre unerträglich
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
  • Ist bei mir ähnlich. Zu fett untenrum. Kerzenfarbe?
    Habe auch 09er Nadel neu gekauft, hat weder vom
    Aussehen noch vom Anprechverhalten einen Unterschied
    zur originalen 1-12er Nadel gemacht.
    Häng mal die Nadel eins tiefer, Umluftschraube noch
    eine Idee raus, Leerlaufdrehzahl ein bisschen höher,
    evt. noch ein paar 10mm Löcher in den Herzkasten
    bohren.
    - inaktiv -
  • Haste mal probiert deinen Ansaugstutzen abzumachen. Kenn ja das problem auch bei mir lief er damals zu fett Ansaugstutzen ab und es wurde besser. Also hab ich alles nochmal neu eingestellt.
    Gruß Sonne
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
  • Anderen Gaser nehmen. Wieso nicht 16mm?
    Wieso geht der Schieber fest wenn Du die Standgasschraube voll
    reindrehst? Der Schieber müsste dann so hoch sein,
    das des Mopped unaufhörlich hochtourt.
    - inaktiv -
  • hab den ansaugstutzen schon mal weg dann ist es besser aber geht im mitleren und oberen drehzahlen nicht mehr richtig!
    mit nem 16ner geht sie 10kmh langsamer hab zwei 18ner und mit beiden das selbe mit dem standgas...
  • Kann das sein das dadurch vielei dein teillastbereich ziemlich überfettet? Weil wenn du sagst bei vollgas gehts haut das gemisch ja soweit hin. Falls ich da jetzt falsch liege berichtigt mich bitte.
    Gruß Sonne
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
  • Mach mal ne andere Leerlaufluftdüse rein.
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
  • Gibts nich noch ne 25er??? Lieg ich da jetzt richitg?
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
  • stell mal den Schwimmer so ein, das er etwas eher schließt, sprich Bieg ihn vorsichtig noch ein stücken runter.
    Chokegummi dichtet richtig ab?
    MfG: :strange:
    wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  • stell mal den Schwimmer so ein, das er etwas früher schließt, sprich bieg ihn vorsichtig noch ein stücken runter.
    MfG: :strange:
  • Zitat von IIII
    MfG: :strange:
    Hab das schon alles ausprobiert mit dem schwimmer und der shock schließt auch richtig!
    Mfg Mike
