SR50 läuft solange keine Verbindungsmuffe dran ist
  • moin
    ich habe das problem das mein roller, jetzt wo ich alles eingestellt habe super
    läuft, allerdings nur solange ich die verbindungsmuffe zur ansauganlage nicht dran habe.
    sobald ich die verbindungsmuffe richtig über den vergaser schiebe dauerts keine 10 sekunden und der roller ist aus.(auch wenn der luftfilter raus ist)
    kann mir jemand tipps geben woran es liegen kann?
    -SR 50/1 B4
    -habe den 4 gang motor
    -den BVF 16N3 Vergaser
    -neuen luftfilter
    vielen dank schonmal
    René
  • danke schonmal für die antwort aber ich schrieb doch bereit dass dieser neu ist. der fehler tritt ja auch auf wenn ich den luftfilter abnehme und die verbindungsmuffe raufschiebe.
  • das heist, deine KListe läuft wenn die muffe nicht dran ist.
    und sie läuft nicht, wenn luffi und muffe dran sind
    und sie läuft nicht, wen nur die muffe ohne luffi dran ist?
  • also sie läuft nur wenn ich die muffe zur seite geschoben habe, sobald ich sie raufschiebe geht die karre aus (ob der luftfilter draufsitzt oder nicht).
    das ganze dauert 5 sekunden und ich kann sie nicht mit dem gas am leben halten die geht einfach aus. luftfiltergehäuse ist auch nicht verstopft.
    mfg René
  • schon mal am Vergaser mehr Leerlaufgas eingestellt?
    Zum Glück ist alles nur halb so doppelt...
    -={KR51 - Ein Freund fürs Leben}=-
    KR51/2 - Original Vmax: 62,77km/h :P
  • nein hab ich nicht aber kann das daran liegen?
    da ich den leerlauf super eingestellt habe, und wenn ich die muffe raufschieb
    kann ich ja soviel gas geben wie ich will er verkackt trotzdem.
    mfg René
  • haste leerlauf eingestellt während die muffe ab war??
  • moin
    ja hab ich eingestellt als die muffe ab war ging ja nicht anders weil
    die karre ja sonst ausgeht bzw nicht anspringt.
    gibts da eine grundeinstellung am vergaser wo sie anspringt auch mit
    muffe?
    ich probier heute mal ein bisschen wieder rum gestern hab ichs nicht hinbekommen.
    mfg René
  • haste schonmal an die leerlaufgemischschraube gedacht?
    oder mal den vergaser gereinigt komplett alle düsen!
    und stell mal den schwimmer ein!
    deine bude läuft auf jedenfall zu fett!
    ----_SR-rulez_----
  • ja hab ich gereinigt und dran rumgestellt mitlerweile läuft er auch mit muffe
    allerdings muss ich den luftfilter rausnehmen und er zieht nicht richtig gerade beim anfahren.
    ich glaube ich habe das problem gefunden
    auf meiner kiste ist der falsche Vergaser
    drauf und zwar ein 16 N 1-6 aber es müsste ein 16 N 3-2 sein.
    also werde ich mich mal um einen neuen kümmern :cry:
    danke
    mfg René
  • Da hattest du ja den Vergaser vom alten Habicht. (16N 1-6) Der hat ne 50er Hauptdüse. Solltest aber in den 16N 3-2 keine größere Hauptdüse einbauen. Las die originale 70er HD und dein Roller wird es dir danken. :wink:
