hallo...also...ich hab mir die Vape reingebaut un die karre läuft perfekt...nur vorn und hinten brennen sobald ich gas gebe beide Birnen durch!?...was kann das sein? vielleicht zu wenig Masse am Regler oder so?
MfG Joey
MfG Joey
6v-Lampen an einer 12v-Anlage
nein...die Birnen waren bei der Vape dabei! die sin 12V
die vape ist 12v
das heißt auch du brauchst 12v birnen, die 6v birnen hauts dir durch
edit: aso hmm -.-
Hast du eine Batterie verbaut? diese ist ua. auch dafür da überflüssigen strom wegzunehmen weil sonst 100watt auf die beiden birnen gehen und peng licht aus...
außerdem sollte man 12V birnen verwenden aber ich gehe davon aus das du nicht so dumm bist und 6v birnen verwendest...
Mfg Michèl
uppps ihr seit schnell
ja...habe 12V Birnen un ne batterie hab ich auch!!
kommt auch strom an der batterie an? wurde die batterie vor dem einbau einmal durchgeladen?ist besser wenn sie komplett entladen ist kann es sein das sie kein strom aufnimmt...
Strom nimmt sie auf und sie wurde vorher noch nicht aufgeladen!
Da würd ich doch glatt mal den Regler in Verdacht nehmen.
Zitat von SimsonhonkHast du eine Batterie verbaut? diese ist ua. auch dafür da überflüssigen strom wegzunehmen weil sonst 100watt auf die beiden birnen gehen und peng licht aus...
Mfg Michèl
naja, der überflüssige strom würd eigentlich vom regler in wärme gewandelt, weswegen der auf einem blech sitzend im ansauluftstrom montiert werden muss!
