Hallo hab nen Problem mit dem Vergaser!
Also nen Kumpel hat nen 60ccm 4 Kanal von Tkm, der lief mit dem 19 Amal irgendwie scheiße (schlecht angesprungen usw) jetzt hatr er sich bei AKF den 19N1-12 gekauft un den drauf gemacht und jetzt......
läuft im Standgas gut!
Luftschraube so eingestellt wie bei Langtuning beschrieben!
Mit dem Original Luftfilter nimmt sie kein gas an!
Ohne Luftfilter: wen man gleich den hahn aufdreht kackt sie ab, aber wen man das gas langsam hoch zieht dann geht es!
Achso ist eine S51 B2-4 mit AOA1 Bj:90
Habt ihr eine iddee an was das liegen könnte?
MFG Ron
