Falsch angeschlossene Mase?
  • Hallo zusammen,
    ich hab nen komisches Problem!
    Meine Kerze hat keinen Funken...
    Wenn ich aber den Kerzenstecker vom Kabel runtermach , das Kabel ca nen halben cm von mein Zylinderkopf halt und dann Kick kommt ein Monsterfunke!
    Hab 3 verschiedene Kerzenstecker versucht, 3 verschiedene Kerzen und alle laufen bei mir nicht aber bei mein Vater an seinen Sr aber schon!
    Was kann das den sein?
    Meine Simme verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier ;)
  • Was hast für ne Zündung und was ist bei dir nen Monsterfunken??
    Sprächen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas verstehen, die Stille wäre unerträglich
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
  • Ja also ich hab 12V U-Zündung! Eben wenn ich den Kerzenstecker abmach und des Kabel (keine ahnung wie mans nennt) ungefair nen halben oder ganzen cm vom Zylinderkopf weghalte! Springt der Strom trotzdem noch auf Zylinderkopf über! Aber mit Kerzenstecker und Kerze gibts kein funke!
  • Ja na klar! Ich hab keine ahnung was des sein kann! Hab heute mal vor alle Kabel zwecks Schaltplan durchzugehen aber eig. müsste alles passen weil ich ja nix rumgespielt habe!
  • Genauso wie wenn nen Funke durchs Kabel kommt müsste kann eigentlich nigs falsch angeschlossen sein.
    Ehemals:
    70/4er by Che
    19N1-11
    AOA3
    Vape 70-3
    Topspeed: 105 km/h
    Zurzeit:
    Nigs :(
  • Ja aber was soll des dann sein? Der Stecker ging davor und dannach bei mein Vater problemlos! Meine Dad meint des irgendwas mit der Masse! Wenn der Kerzenstecker ab ist heben wir ja des Kabel nur nen cm vom Zylinderkopf weg, also hat des Kabel in dem Sinne keine Masse! Nur dann mit Kerze, direkt am Zylikopf hab ich kein funke!
  • Mach mal ein Stück vom Kabel ab und probiers dann nochma...
    Wenn ein Funke kommt kann es nicht an der Masse liegen!
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
  • Mein vadder hat heute bissel rumgeschraubt, weiß noch nicht was er genau gemacht hat aber auf jedenfall läuft die karre jetzt im Stand aber sobald man am Gas zieht geht sie aus... Kann man daraus was schlußfolgern?
  • Es ist doch ein 60SZ das heißt für mich ZZP 1,6 vor OT!
    Und laut MR.Lang auch eine mindestens 80er HD! Hab ja Lufti nach Lang und nen Verstellbaren Resopüff! Also nix mit Zündung einstellen oder Vergaser einstellen...
