Simson springt nicht an und gibt komische Schläge von sich
  • Hi
    Meine Simson lief vor ein paar Tagen noch.
    Dann hatte ich sie 3 Tage oder so nicht benutzt und sie sprang nicht mehr an.
    Hab dann erstmal die neue Zündkerze eingebaut (Isolator ZM-14 260)
    und nochmal probiert, war aber nix.
    Dann heute nochmal den Vergaser richtig mit Kompressor gereinigt.
    Lief aber auch nicht.
    So dann hab ich mal Zylinderkopf und Zylinder runtergenommen und geschaut ob evtl was am Kolben/Zyli ist, der sah aber wirklich einwandfrei aus, hatte nichtmal nen ansatz von riefen.
    Als ich dann statt dem Kicken mal richtig lange angeschoben habe und gleichzeiotig vollgas gegeben habe schien sie zu kommen. Und dann auf einmal gabs nen richtig lauten Schlag ausm auspuff. Keine ahnung was das war, der war aber richtig extrem.
    Ich erstmal zurück inen Hof geschoben und da nochmal probiert anzukicken. Und dann nach ca 10 mal Kicken gabs schon wieder diesen elendig lauten Schlag, und danach ganz kurzes leises zischen.
    Was könnte das sein?
    Vergaser ist gereinigt, Luftfilter auch, Zyli/Kolben ist in ordnung.
    Achja und nachdem es diese lauten schläge gab hat es extrem gestunken (wie verbrannt irgendwie).
    Was an der zündung oder so?
    Danke
    Edit: An der zündung habe ich auch schon rumprobiert, hat sich aber nix geändert. Habs nun wieder auf der standarteinstellung.
    Hab hier iwo mal was gelesen dass irgend son kondensator verschmort oder sowas?
    Ahcos, nen FUnken hat sie (blau) und sprit bekommt sie auch.
    Achja es ist ne simson s51 3-gang schaltung mit unterbrechern, keine ahnung wie genau diese modellreihe heisst
  • Hi
    Was hat der Auspuff damit zu tun dass es ächtige Schläge tut und sie nicht mehr anspringt?
    Weiss keiner woran es liegen könnte?
    Habs eben nochmal probiert, immernoch so wie vorhin.
    Wenn ich nen richtig langen Weg schiebe und dabei Vollgas gebe gibts irgendwann nen heftigen Schlag und es stinkt etwas.
    Danke
  • naja die Schläge sind wohl Fehlzündungen. Kann auch sein, dass sich das gemisch in Deinem Auspuff entzündet und dann knallts.
    würd auch mal nach dem Auspuff sehen, ob der nicht dicht ist.
    und als nächstes Die Zündung kontrollieren (ZZP, UNterbrecher, mal nach dem Halbmond auf der KW gucken, obs den rund genudelt hat)
    wenn das alles passt, Kondensator tauschen, andere zündspule probieren.
    Aus Hackepeter wird Kacke später
  • Hi
    Jo liegt an der Zündung irgendwie.
    Hab vohin etwas rumgespielt, dann lief sie auf einmal, ging aber nach 10 sekunden wieder aus und seitdem nicht mehr an.
    Eben nach stundenlangem rumprobieren hab ich sie probiert anzuschieben und dann kam sie kurz aber mit extremen fehzündungen.
    Muss mal schauen wie ich das richtig einstelle ohne fühlerlehre und so weiter.
    Komisch nur dass es vorher funktioniert hat und auf einmal nicht mehr
    trotzdem danke
  • was hast du fürn motor?`für mich klingt das nach extrem verstellter zündung
    bei 50ccm stino 1.5 vor OT
    bei 60ccm stino 1.6 vor OT
  • Zitat von aeroheinz
    1,8 bei fuffi :wink:
