Neues Fahrzeug Schwalbe Kr51/2 E Baujahr 1984 und fragen..!!
  • Guten Abend liebe Simsonfreunde,
    habe soeben meine neue Simson Schwalbe Kr51/2 E abgeholt nun habe ich Fragen dazu.
    Meines achtens habe ich einen S50 Motor gesehn und meine Frage ist gabs die Schwalbe auch mit einem S51 Motor?
    Steht das 2 E dafür das diese eine Elektronische Zündung hat?
    Sie soll 4 Gänge haben das ist richtig das der S50 auch 4 Gänge hat?
    SorrY aber habe bislang keine Schwalbe gefahrn ;D
    Achja bei neuen Zylinder muss ich dann auch auf S50 achten oder?
    MfG Jens
    Schönen Abend noch ;D
  • Die 2er Serie der Schwalbe hat einen S51 Motor drin!
    E steht für E-Zündung, 4 Gang
    S50 Motor gibt es offiziel nur mit 3 Gängen.
    Mein Fuhrpark:
    >KR51/2: - 5Gang, 70er SZ by Bomberpilot
    >E280T
  • So
    Also nehme alles zurück es handelt sich doch um einen S51 Motor ;D mit 4 Gängen.
    Nur leider fehlt die Elektrozündung ist nur eine U-Zündung verbaut.
    Was schaft eigentlich so eine Schwalbe mit nen S51 Motor?`
    Da die ja nen bissL breiter ist als eine S51.
  • Meines Wissens nach hatte die keine E-Zündung sondern Serie U-Zündung aber ich bin mir nicht ganz sicher!
    U tuts aber auch, wenn du sie gut wartest!
    Die Schwalbe sollte trotzdem ihre 65 laufen, wenn sie gut eingestellt ist...
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
  • Die Kr51/2 E hatte eine U - Zündung aber die alten Reibungsfedern verbaut. Orginal hatten die einen S51 3- Gang Motor drinne...
    Mein Kumpel hat noch eine Orginale....
    Farbe Saharagelb ( Sandgelb)
  • nein eine kr51/2 E hatte nie eine e-zündung nur die kr51/2 L hatte die e zündung
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
