So, hab jetz ma mein motor (s51) gespalten und dabei is mir aufgefallen das auf beiden hälften ausen keine nummer mehr drauf is.
Jetz stehn aber in den gehäusehälften auch mehrere nummern.
Eine Zahlenkombi ist in beiden gehäuseteilen fast gleich.
->xxxxx1 in der einen hälfte und xxxxx2 in der anderen hälfte
(x steht für gleiche ziffern)
Lagerbohrungen fluchten wahrscheinlich gut, denn er war ja zusammengebaut.
Hatte ihn in zusammengebauten motor mal läufen gehabt, aber lief nich wirklich gut. Kann ich das gehäuse mit den unterschiedlichen Nummern nun noch weiterverwenden? ![]()
Gehäusenummern
Wenn die beiden Hälften unterschiedliche Nummern habe ist das Käse !!!
Die Teile wurden in der Herstellung verschraubt und dann Bearbeitet.Mfg Lars
Also ein Haufen Alu-Schrott?
Denk ich mal nicht.
Warum soll denn das gehäuse kaputt gehen?
Ich hätte da eher das Innenleben in Verdacht.
Was waren denn da für Lager, Kurbelwelle und Zylinder am Werke als er nicht gut lief? -
na kannste höchstens noch nehmen wenn du einen anderen zyli (bb3)
verbauen willst weil da das gehäuse neu geplant werden muss...mfg
Selbst das würd ich noch bezweifeln, weil ja die Bohrungen für die KW etc auch hinhauen müssen, oder?
das ist richtig alle Bohrungen für die verschiedenen Wellen müssen in einer Flucht liegen sage ich jetzt einfach mal. Das planen des Kurbellgehäuses bekomt man auch alleine hin.... würde die hälften nicht verwenden :wink:
Hallo Gummiente
Das hat mich jetzt auch mal interessiert. Bin gleich mal nachsehen gegangen. Ich habe zur Zeit gerade mehrere Motoren hir (M542/ M742 Ziehkeilgetriebe). Die Nummern:1201-1055/14 11221990/0 Si91 1 bzw. 2 . Hir ein anderes Gehäuse: 1201-1055/13 1122198907/0 Si91 1 bzw. 2 . Die unterstrichenen Zahlen sind identisch. Die anderen könnten das Herstellungsdatum sein. Si 91 1 o. Si 92 2 sagt nur linke o. rechte Gehäusehälfte.
Also kannst du ganz beruhigt sei. Deine zwei Gehäusehälften gehören zusammen.mfG Jason
also wenn ich jetzt nich total falsch liege (könnte am bier liegen) dann sind das bei mir 3stellige nummern
hab ehute auch en block gesehn mit ner 3 stelligen nummer...
liegt also nich am Bier! :mrgreen:
Was ihr beiden meint, is die vorne am Rumpf. Die langen stehen inne im Block.
hinten an der oberen motoraufhängung sind pro gehäusehälfte 3 zahlen eingeschlagen , diese müssen nummerngleich sein
Oder so, genau
da hatte ich das jetzt mit dem M53 verwechselt. Sorry.
